Verfasst am: Sa, 24.03.2018 16:37 Titel: Amiga 500+: Welchen Wert hat R408? |
Ich hatte gerade schon gegoogelt und ich finde zwei Angaben: 4,7 Ohm und 470 Ohm. 4,7 Ohm kommen mir sehr wenig vor. Weiß jemand genaueres?
Ich habe gerade einen halben Nervenzusammenbruch erlitten! Einer der Joysticks, die ich bisher nicht getestet habe, aber der irgendwann bei den gekauften Amigas dabei war, hat R408 in Rauch aufgelöst.
Joystick angeschlossen, Amiga angemacht, im ACA500plus Menü meine Auswahl bestätigt und schon beim Booten dachte ich leichten Rauch zu sehen. Tatsächlich kam da was hoch und es stank verbrannt. Ich habe den Amiga schnell ausgemacht und panisch aufgeschraubt und tatsächlich ist da der besagte Widerstand verkokelt. Das Floppy stinkt auch, als hätte man es geräuchert.
Den Joystick habe ich direkt danach aufgeschraubt und siehe da: Ein Kabel vom Autofire war locker und oben blank, als hätte das jemand absichtlich frei gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo das Kabel dran, beim Aufmachen war es jedenfalls nirgendwo dran.
Weiß jemand, ob dabei eventuell noch etwas gelitten haben könnte? Ist jetzt eine blöde, pauschale Frage.
Zukünftig sollte ich wohl vorsichtshalber auch immer in den Joystick reingucken.
Boah, ich bin SO SAUER gerade! _________________
Verfasst am: Sa, 24.03.2018 17:19 Titel: |
Der Farbcode für R408 ist gelb/violett/braun/silber - 470 ohm +-10%
Edit: Da muss nicht viel passiert sein, R408 sichert VCC ab, da gab es einen kurze zwischen Masse und VCC und R408 hat sich geopfert.
Ansonsten sind noch Paula, Denise, die CIAs und U15 beteiligt. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Sa, 24.03.2018 17:36 Titel: |
OK, dann hoffe ich, dass sonst alles gut ist. Muss das ein Widerstand mit ±10 % Toleranz sein? Ich habe nur welche mit ±1 % Toleranz da, also Metallschicht-Widerstände.
EDIT:
Habs jetzt einfach ausgetauscht. Geht wieder. Uff! Danke nochmal für die Antwort, habe ich ganz vergessen, in all der Aufregung. _________________
Verfasst am: So, 25.03.2018 14:43 Titel: |
Ich habe vorhin noch einen Joystick im Karton entdeckt, der ebenfalls ein solches blankes Kabel hatte. Ich kann das nicht mehr zuordnen was woher kam, aber das war die selbe Lieferung. Warum macht man sowas? _________________
Verfasst am: So, 29.04.2018 22:17 Titel: |
Könnte es unter Umständen sein, dass der Widerstand je nach Board-Version unterschiedlich ist oder, dass da noch mehr kaputt gegangen sein könnte?
Ich habe an dem 500er nämlich das Problem, dass det Mausport seit diesem Zeitpunkt spinnt. Ein kurzer Klick löst quasi mehrere Klicks aus. Manchmal wird ein Doppelklick auch schon beim Einstöpseln der Maus ausgeführt.
Das habe ich bei den anderen Amigas nicht. _________________
Shade
Anmeldedatum: 30.12.2016 Beiträge: 279 Wohnort: Schweiz
Verfasst am: So, 29.04.2018 23:31 Titel: |
Ich habe mal kurz mein A500 für dich auseinander genommen für dich
A500+ Rev8.1 aber nur mir 512kb Ram und Kick 1.3
ich hoffe du findest dein Problem
edit: na ja Deutsche Sprache sehr schwer _________________ Amiga for ever |
Verfasst am: Mo, 30.04.2018 11:48 Titel: |
Danke PCB Explorer.
R401 liegt direkt neben R408 und sichert den Mausport ab. Vielleicht hat er einen Hitzeschaden erlitten, als R408 neben ihm abgefackelt ist. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mo, 30.04.2018 11:50 Titel: |
Na sowas, das ist ja zweimal Gold und damit sind 4,7 Ohm +-5% richtig. Ich habe auf den Bildern von Amiga Resource eine andere Farbe erkannt.
Edit:
http://amiga.resource.cx/photos/photo2.pl?id=a500&pg=7&res=hi&lang=en
Jopp, falsch rum gelesen und das Licht hat die Aufnahme verfälscht - gelb violett braun silber - 470 ohm. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mo, 30.04.2018 12:32 Titel: |
Vielen Dank euch allen für die schnelle Hilfe! Dann muss ich nochmal ran.
@Dennis: Ach, ich habe schon mal auf Widerständen, die direkt in meiner Hand lagen, andere Fabren erkannt. Manchmal liegt das am Licht und manchmal sind dir Farbringe tatsächlich Murks. Manchmal sind rot und braun sich sehr ähnlich.
Aber wenn das das Problem verursacht, dann erklärt es auch, wieso ich dachte, dass keine WHDLoad Version von Battle Squadron bei mir laufen wollte. Immer wenn ich das Spiel gestartet habe, bin ich kurz darauf wieder ins Hauptmenü gesprungen und dann in dir Einstellungen. Offenbar feuert die Maus da was bzw. der Port an sich, weil das auch ohne angeschlossene Maus passiert. _________________
Verfasst am: Mo, 30.04.2018 13:26 Titel: |
Du kannst ja mal den PCB-Explorer benutzen.
http://www.amigapcb.org/
Für Feuer0 (vom Mausport) ist der CIA auf U7 verantwortlich, zwischen ihm und dem Mausport liegen nur einige passive Bauteile. Ich würde dann den U7 testweise tauschen (falls noch nicht erfolgt).
Edit: Eine andere Maus hattest du aber schon getestet? _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mo, 30.04.2018 13:41 Titel: |
Ja, ich habe hier ein Mäuseparadies, alles schon durch, inklusive den drei Adaptern.
Ich hab den Widerstand ausgetauscht und es getestet und es kann wirklich nicht der Mausport sein. Aber ich habe gesehen, dass R401 seitlich auch etwas knusprig ausschaut. Das fiel mir jetzt erst auf.
Mit U7 ist ddr ODD CIA (A) gemeint, oder? _________________
Verfasst am: Mo, 30.04.2018 13:44 Titel: |
Mit U7 ist U7 gemeint und ja, das ist der ODD CIA. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mo, 30.04.2018 14:54 Titel: |
Ich war grad nicht zu Hause. Wollte das aber unbedingt wissen.
Also: R401 und R408 sind getauscht, U7 auch versuchsweise. Das Verhalten ist das Gleiche.
Ich dachte anschließend, dass die Software aus dem Aminet, die ich für den Mausadapter drauf habe, um das Scrollrad nutzen zu können, das verursacht. Aber nachdem ich WheelBusMouse und FreeWheel runtergeschmissen habe, hat sich nach einem Neustart nichts geändert.
Jetzt zweifle ich an meiner Vermutung. Hat sonst noch jemand so ein Verhalten bei Battle Squadron WHDLoad Version 1.6.1, dass im Titelbildschirm, ohne das eigene Zutun, plötzlich in die Einstellungen gewechselt wird (Lives, Start Weapon, Max. Enemy Bullets, ...)? Wenn ich mich durchklicke, erscheint kurz der Titelbildschirm und dann lande ich wieder dort.
Ich würde es eigentlich auf eine fehlerhafte Konfiguration oder einen Bug zurückführen, allerdings konnte ich vor ein paar Tagen noch ins Spiel und erst nach kurzem Spiel landete wieder im Titelbildschirm. Also es wirkt so, als hätte sich da irgendwas verändert.
Andererseits ...
Starte ich zum Beispiel Silkworm oder SWIV, ist alles normal. Jetzt fühle ich mich leicht beknackt.
Bei P.O.W. - vielleicht habe ich das auch anders in Erinnerung - verschießt ein ganz kurzer Mausklick schon mal zwei Schüsse. Das kommt mir irgendwie komisch vor, mag aber wie gesagt eine falsche Erinnerung sein.
Ich habe jetzt aus dem Aminet die Joystick.lha runtergeladen. Ich kann jetzt beim Drücken der Joystick- und Maustasten keine Auffälligkeiten erkennen.
Doch alles nur Paranoia und meine Version von Battle Squadron ist nur buggy? _________________
Shade
Verfasst am: Mo, 30.04.2018 15:29 Titel: |
Hast du die maus schon mal aus gewechselt? Könnte ja sein das die momentarie switches langsam ein höheres bouncig erzeugen als normal _________________ Amiga for ever |
