Eratosthenes
Anmeldedatum: 06.05.2018 Beiträge: 107
Verfasst am: Sa, 26.05.2018 14:49 Titel: A600 - Bekomme die PCMCIA CF Karte nicht ans Laufen |
Hallo zusammen,
inzwischen habe ich fat95 und die Treiber für den Kartenleser (cfd.lha) installiert.
Trotzdem bekomme ich CF0: irgendwie nicht gemounted...
Die Parameter für die "mount-Datei" habe ich im Netz gespickt...
Trotzdem funktioniert die Karte nicht.
Derzeitiger Stand:
720kB Diskettenlaufwerke kann ich lesen, wenn ich die entsprechende mount-Datei nutze.
Das Mount Kommando für CF0 wird ausgeführt, jedoch weiß ich nicht, ob ein Fehler aufgetreten ist.
Gibt es eine Möglichkeit zu sehen, ob Fehler beim Mounten aufgetreten sind?
Danke für die Info...
MfL
der Eratosthenes
P.Sl.: (Habe gerade meine Furia 020 installiert)
Latuernich boote ich den Rechner "CF-Freundlich" mit 4MB, bzw. 5MB RAM...[/code] _________________ 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen: "Ich bin nicht verrrückt!" - Die 10. Summt grad ein Lied von Terrorfrequenz.
(Vorsicht@Terrorfrequenz-Link! Nicht ganz kommerziell, das...) |
Verfasst am: Sa, 26.05.2018 19:44 Titel: |
Hast Du verschiedene CF Karten probiert? _________________ Amiga User Rheinland |
Eratosthenes
Verfasst am: Sa, 26.05.2018 20:37 Titel: |
Nein. Die CF Karte (die gleiche wie die, die ich intern nutze) funktioniert aber im internen Kartenleser ohne Probleme.
Falls Du eine CF Karte als CF0 unter fat95 nutzt: Schick mir doch bitte mal Deine "mount-Datei"... _________________ 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen: "Ich bin nicht verrrückt!" - Die 10. Summt grad ein Lied von Terrorfrequenz.
Verfasst am: Sa, 26.05.2018 20:40 Titel: |
Das will nix heißen ... intern ist ein anderes Device und Filesystem! Ich habe hier ein paar CF Karten die im PCMCIA Adapter einfach nicht laufen wollen - intern aber sehr wohl funktionieren!
Aber hast Du die intern eingerichtet und dann in den PCMCIA Adapter gesteckt? Weil da willst Du ja jetzt auf FAT zugreifen ... _________________ Amiga User Rheinland |
Verfasst am: Sa, 26.05.2018 20:43 Titel: |
Das sind zwei paar Schuhe und wenn es am internen IDE-Port mit einer Karte klappt muss es nicht am externen Port funktionieren. Checke den PCMCIA-Port auch mal auf verbogene oder fehlende Pins.
| Code: |
/* compactflash.device $VER: 1.21 (19.10.2002) */
/* fat95 file system by Torsten Jager */
FileSystem = l:fat95
Device = compactflash.device
Unit = 0
Flags = 0
LowCyl = 0
HighCyl = 0
Surfaces = 1
BlocksPerTrack = 1
BlockSize = 512
Buffers = 20
BufMemType = 1
BootPri = 0
Stacksize = 4096
Priority = 5
GlobVec = -1
DosType = 0x46415401
Von meinem 500er mit ACA500Plus genommen. Ist augenscheinlich identisch mit der verlinkten Beispieldatei. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns.
Eratosthenes
Verfasst am: Sa, 26.05.2018 20:45 Titel: |
Hallo o.eschi,
nein. Ich habe, bevor ich sie in den PCMCIA Adapter gesteckt habe, getestet, ob sie mit meinem Rechner
- A600
- 020 Turbokarte
funktioniert.
Das tut sie. Sie wurde, genau wie die (baugleiche) Karte, die ich als HDD nutze, erkannt...
Der Amiga (PrepCard) erkennt zumindest den Adapter und die Karte...
Dort wird angezeigt:
"E/A-Gerät 400ns"
"TRANSCEND
V2.00
Version 4.1"
Ich gehe also davon aus, dass die Karte auch über den Adapter zugreifbar ist.
Vermutlich habe ich ein Problem bei der Installation von fat95...
Aminet schreibt (sinngemäß): "... klicken Sie sich durch das Setup von "install_fat95", oder so.
Bei mir gab es da keinen Dialog bzw. kein Fenster.
Ich denke also, ich habe noch ein Problem bei der Installierten Software. _________________ 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen: "Ich bin nicht verrrückt!" - Die 10. Summt grad ein Lied von Terrorfrequenz.
Eratosthenes
Verfasst am: Sa, 26.05.2018 20:47 Titel: |
Danke @dennis,
habe ich keine Tippfehler, sieht meine Datei genau so aus wie das, das Du gerade gepostet hast...
Da die Karte von PrepCards gefunden wird, gehe ich davon aus, dass die Verbindung in Ordnung ist.
(Karte und PCMCIA Adapter waren neu...)
P.S.: UND: Ja, ich weiß, dass man keine 8MB FastRAM in Verbindung mit PCMCIA nutzen kann... ;->
Die Meldung "Kein Karten-Steckplatz vorhanden" sagt Euch was?
P^2.S.: Was "passiert" bei der Installation von fat95, also wenn man auf das Icon "install_fat95" klickt?
Bei mir ganz genau gar nichts. Falls bei mir etwas schief gegangen sein sollte: Welche Dateien muss ich wo hin kopieren, damit fat95 funktioniert? _________________ 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen: "Ich bin nicht verrrückt!" - Die 10. Summt grad ein Lied von Terrorfrequenz.
Verfasst am: Sa, 26.05.2018 21:18 Titel: |
Ich bleibe dabei: Du wirst eine Karte haben, die scheinbar am PCMCIA Port nicht funktioniert. Hast Du keine andere Karte zum gegentesten (wobei die natürlich durchaus das gleiche Problem haben könnte)? _________________ Amiga User Rheinland |
Eratosthenes
Verfasst am: Sa, 26.05.2018 21:20 Titel: |
Ich glaube, ich habe noch 'ne alte Kamera mit CF Karte. Die werde ich gleich mal testen... - Danach gibt es einen "Bericht".
Ich - bleibe nicht dabei - gehe aber davon aus, dass bei der Installation der Software etwas schief gegangen ist...
P.S.: Habe ich heute eigentlich schon WERBUNG für dexter gemacht?!
Grosses Kino, wenn man Amiga-Maus-Teile benötigt... ;->
P^2.S.: Nachtrag @o.eschi - Es war nicht die Karte, es war das Dateisystem der Partition. => DANKE für Deinen Tip! _________________ 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen: "Ich bin nicht verrrückt!" - Die 10. Summt grad ein Lied von Terrorfrequenz.
Eratosthenes
Verfasst am: Sa, 26.05.2018 22:48 Titel: |
Die CF Karte läuft...
Danke für die Tipps. _________________ 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen: "Ich bin nicht verrrückt!" - Die 10. Summt grad ein Lied von Terrorfrequenz.
Verfasst am: Sa, 26.05.2018 23:12 Titel: |
| Eratosthenes hat Folgendes geschrieben: | | P^2.S.: Was "passiert" bei der Installation von fat95 |
Es gibt keine Installation von fat95. Man kopiert fat95 einfach nach L:
| Zitat: | | , also wenn man auf das Icon "install_fat95" klickt? |
Das ändert nur die Sprache nach deutsch. Dafür muss die Datei fat95 aber schon in L: vorhanden sein.
| Zitat: | | Welche Dateien muss ich wo hin kopieren, damit fat95 funktioniert? |
Du brauchst fat95 in L:, compactflash.device in Devs: und CF0 und CF0.info in Devs:DosDrivers.
Hier sind zwei Bootdisketten zum Testen: http://thomas-rapp.homepage.t-online.de/cf.zip
- cfmount meldet die CF-Karte an und listet ihren Inhalt auf.
- cfboot meldet die CF-Karte an und versucht von ihr zu booten. Damit das funktioniert, müssen alle Dateien und Verzeichnisse von der Workbench-Diskette auf der CF-Karte vorhanden sein. Oder eine komplett installierte Workbench. |
Eratosthenes
Verfasst am: Sa, 26.05.2018 23:14 Titel: |
Hallo Thomas,
wie bereits geschrieben: Es läuft - UND: Ich bin happy...
Trotzdem danke für die Info.
MfL
der Eratosthenes _________________ 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen: "Ich bin nicht verrrückt!" - Die 10. Summt grad ein Lied von Terrorfrequenz.
Verfasst am: So, 27.05.2018 08:56 Titel: |
Und was war es jetzt?
Ich gehe davon aus, dass Du die Karte in der Kamera formatiert/eingerichtet hast und damit jetzt ein FAT System drauf ist und vorher war sie am Amiga eingerichtet, oder? _________________ Amiga User Rheinland |
Eratosthenes
Verfasst am: So, 27.05.2018 09:40 Titel: |
Nicht so ganz... - Hätte ich den Akku der Kamera gefunden, hätte ich wohl genau das getan...
Laut Anzeige war die Karte vorher FAT (=FAT 16?) formatiert.
Zuerst habe ich sie unter Windows FAT32 formatiert, was auch nicht funktioniert hat. Danach ein zweites Mal in FAT. Anschliessend wurde sie erkannt...
Was nun genau passiert ist, weiß ich nicht. - Wunder über Wunder... _________________ 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen: "Ich bin nicht verrrückt!" - Die 10. Summt grad ein Lied von Terrorfrequenz.
