Itekei
Anmeldedatum: 28.06.2005 Beiträge: 48 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: Sa, 09.03.2019 13:19 Titel: Elbox 1200/0-8 Speichererweiterung für A1200 - Konfig? |
Hallo zusammen,
ich habe eine Elbox 1200/0-8 Speichererweiterung in meinem A1200 und der PCMCIA-Port macht immer wieder Probleme. Jetzt habe ich gelesen, dass eine mit 8 MB bestückte Speichererweiterung mit dem Port in Konflikt gerät.
http://amiga.resource.cx/expde/elbox1208 <- hier habe ich gelesen, dass sich diese Speichererweiterung auch PCMCIA-"freundlich" einstellen lässt.
Jetzt die Frage: Wie? Jumper? Hat jemand eine Ahnung welche? Danke! _________________ Mundus vult decipi ergo decipatur |
Verfasst am: Mo, 11.03.2019 13:57 Titel: |
Eine Anleitung habe ich dafür nicht finden können. Aber poste doch mal ein Bild des Jumperblocks an der Oberseite.
So toll scheint die Lösung aber nicht zu sein, segmentierter Speicher bringt einem bei WHDLoad z.B. nicht viel.
http://eab.abime.net/showpost.php?p=1172678&postcount=226
Im eab findet sich eine gepatchte card.resource, die keine Probleme macht, wenn mehr als 4 MB Fastmem im ZorroII-Bereich stecken.
Die packst du nach Anleitung in deine Startup-Sequence. Wenn der Einbau erfolgreich war macht dein Amiga beim Kaltstart einen Reset und anschließend kannst du 8 MB und CF-Card im PCMCIA-Slot gleichzeitig nutzen.
Edit:
http://aminet.net/package/util/boot/LoadModule
Loadmodule nach C, die patch-Datei nach L (beide im Root der Systempartition, aber versteckt).
In die ss vor Setpatch C:LoadModule >NIL: L:cardres.ld.strip REVERSE eintragen und abspeichern. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Itekei
Verfasst am: Mo, 11.03.2019 17:02 Titel: |
Ich habe einfach mal den Hersteller aus Polen, den es noch gibt, gefragt. Dieser riet mir in gebrochenem Englisch nur 4 MB einzubauen.
Ich probiere die o.g. Lösung aber mal aus, vielen Dank! _________________ Mundus vult decipi ergo decipatur |
Itekei
Verfasst am: Fr, 15.03.2019 15:05 Titel: |
Mal kleiner Zwischenstand: Mein Amiga stürzt auch mit nur 4 MB bei Kopiervorgängen über PCMCIA-Port gerne mal ab. Also keine Verbesserung. _________________ Mundus vult decipi ergo decipatur |
Verfasst am: Fr, 15.03.2019 15:18 Titel: |
Mach mal lieber mit systest einen Speichertest. Vielleicht hat das Modul einen weg.
https://github.com/keirf/Amiga-Stuff _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Itekei
Verfasst am: Di, 19.03.2019 10:18 Titel: |
Das Tool habe ich mal bis zur 100. Schleife über den Gesamtspeicher laufen lassen, ohne das der Test ein Ende oder Fehler findet.
Ich hole irgendwann mal meinen zweiten A1200 aus dem Keller und schaue, ob der auch so Schluckauf bei PCMCIA und auch solche Rechtklickprobleme hat _________________ Mundus vult decipi ergo decipatur |
