Titus the Fox
Anmeldedatum: 13.04.2019 Beiträge: 17
Verfasst am: Di, 16.04.2019 21:09 Titel: Nachfrage Joystick/ Mausport |
Hi,
Habe mich angemeldet, weil ich nach Jahren meine Amiga reaktivieren möchten.
Leider sind bei sowohl bei meinen 1200 als auch bei meinen 1200 er einige „Stifte“ vom Joystickport rausgebrochen so das dort kein Joystick mehr funktioniert
Kann mir jemand sagen ob es diese noch irgendwo zu kaufen gibt und ob der Joystick und Mausport den gleichen „Anschluss“ verwendet?
Danke
mfG |
Verfasst am: Di, 16.04.2019 21:17 Titel: |
Willkommen im Forum.
Das ist ein Standardteil, immer noch leicht zu bekommen.
https://www.reichelt.de/d-sub-stecker-9-polig-gewinkelt-rm-7-2-d-sub-st-09us-p6992.html
Bei Reichelt als D-SUB ST 09US.
Gibt es auch bei eBay, da sind die Dinger aber oft so teuer, das man mit Versandkosten auf den gleichen Preis wie bei Reichelt rauskommt.
Edit: Link korrigiert. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Titus the Fox
Verfasst am: Di, 16.04.2019 21:49 Titel: |
Super danke dir und ist kein Unterschied zwischen 500er und 1200er?
Werden wahrscheinlich gelötet gehe ich von?
Muss mal die beiden Schmuckstücke aufschrauben um mir das genau anzuschauen 😄 |
Verfasst am: Di, 16.04.2019 22:02 Titel: |
Die müssten bei allen Amigas gleich sein.
Ja, die sind verlötet und das Auslöten der alten Teile braucht ein wenig Erfahrung. Falls du das noch nicht gemacht hast ist es eventuell keine schlechte Idee das in erfahrenere Hände zu geben.
Beim 1200er müssten auch die Kondensatoren gewechselt werden, die sind heutzutage immer defekt und können den Rechner irgendwann lahmlegen. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Di, 16.04.2019 22:27 Titel: |
Von den DB9-Buchsen habe ich noch welche übrig, jetzt so allgemein, falls jemand was braucht und nicht extra was bei Reichelt dazu bestellen will, damit sich das mit dem Porto lohnt. Ich kann das als Warensendung verschicken. _________________
Titus the Fox
Verfasst am: Mi, 17.04.2019 06:42 Titel: |
Hi,
Danke euch erst einmal. Werde die beiden über Ostern aufschrauben und anschauen. Dann sdhaue ich mir auch die Kondensatoren an. Muß man diese im 500er auch tauschen?
Kommen bestimmt dann noch mehr Frage die Tage.
Gruß |
Verfasst am: Mi, 17.04.2019 09:32 Titel: |
Beim 600er, 1200er, 4000er und dem CD32 stecken aber SMD-Kondensatoren, die gerne auslaufen (die haben so eine Alu-Kappe). Beim 500er ist das nicht zwangsläufig nötig, da trocknen die Radialkondensatoren mit der Zeit nur aus. Da soll es dann mit der Zeit zu Stabilitätsproblemen kommen können, hatte ich aber bisher zum Glück noch nicht. _________________
Verfasst am: Mi, 17.04.2019 11:47 Titel: |
500er brauchst du nichts machen. 1200er sollte auf jeden Fall getauscht werden, selbst wenn Sie noch i.O. aussehen würden... Willkommen zurück am Amiga  _________________
Titus the Fox
Verfasst am: Fr, 19.04.2019 20:35 Titel: |
Was ist nach euren Erfahrungen besser bei Kondensatoren, klassische oder Keramik?
Gut zu wissen das mit sich die Arbeit beim 500er sparen kann :-) |
maxx
Verfasst am: So, 21.04.2019 00:59 Titel: |
| Titus the Fox hat Folgendes geschrieben: | Was ist nach euren Erfahrungen besser bei Kondensatoren, klassische oder Keramik?
Gut zu wissen das mit sich die Arbeit beim 500er sparen kann :-) | Ich hatte beim 500er alle Elkos ersetzt und teils auch Keramik verwendet, weil er oft störende Bildstreifen erzeugte.
Beim 1200er hatte ich alle SMD-Kondensatoren durch Keramik ersetzt.
Ziel war es nie wieder Ärger mit auslaufenden Kondensatoren zu haben.
Keramik lässt sich besser löten und sind effektiver in ihrer Leistung.  _________________ Viele Grüße maxx |
Titus the Fox
Verfasst am: Fr, 03.05.2019 21:02 Titel: |
So alles erledigt.
Joysticksports funktionieren wieder und Elkos sind getauscht  |
Verfasst am: Fr, 03.05.2019 22:32 Titel: |
Glückwunsch, viel Spaß mit deiner aufgefrischten Freundin!  _________________
