AmigaKing
Anmeldedatum: 16.03.2015 Beiträge: 9 Wohnort: Lauterstein
Verfasst am: Fr, 17.05.2019 20:40 Titel: Amiga-Bridgeboard Festplatten-Controller |
Habe ein A2286-Bridgeboard und nutze zur Zeit die Amiga-Platte von der PC-Seite. Aber das ist unendlich langsam! Wie kann ich den Zugriff beschleunigen? Habe versucht einen 16Bit ISA-Festplatten-Controller mit IDE-Platte auf der PC-Seite einzurichten. Aber bin gescheitert. Beim Diskettenlaufwerk kommt der Fehler "Disk Drive 0 Configuration Error" und bei der Platte "Invalid Partition Table". Könnt Ihr mir einen Controller empfehlen? |
Verfasst am: Sa, 18.05.2019 06:12 Titel: |
Du musst die Karte vorher mit Hilfe der Janus-Software konfigurieren. Das Programm dafür heißt PCPrefs.
Kommt beim Start der Karte eine Meldung "XCMOS checksum failure"? Falls ja ist die Batterie auf der A2286 leer. Dann vergisst die Karte auch die ihre Floppy-Konfiguration, was die Fehlermeldung erklären würde.
Du kannst an die A2286 extern eine Amiga-Floppy anschließen. Die wird dann als 720KB PC-Floppy angesprochen. Das müsstest du auch in den PCPrefs einstellen können.
Langsam? Jo. Wenn die Amiga-Platte genutzt wird muss der arme Amiga nebenbei den Transfer vom und zum PC-Teil übernehmen. Und der Amiga ist ja so schon gut beschäftigt damit sich selbst zu verwalten (grade bei nem Stock-2000er mit 7 Mhz). Mit einer schnellen Turbokarte sollte sich das Verhalten verbessern. Ein eigener ISA-IDE-Controller ist aber vermutlich trotzdem schneller und kostengünstiger.
Falls du eine 030er Turbokarte (oder größer) eingebaut hast funktioniert die Janus-Software nicht mehr richtig. Dann muss zusätzlich das Tool Enforcer laufen.
Ansonsten unterscheidet sich die Arbeit unter MS-Dos auf der A2286 nicht von der Arbeit mit MS-Dos auf einem echten 286er. Du musst also mit einer Bootdisk mit MS-Dos drauf booten (720 KB Disk) und darauf das Programm FDISK ausführen. Damit kannst du die Platte Partitionieren. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
