maxx
Verfasst am: So, 19.01.2020 23:08 Titel: Amiga 1200 Mainboard Spannungswerte von Kondensatoren |
ich habe sämtliche Internetseiten, Schaltpläne durchforstet, aber leider finde ich keine Spannungswerte Angaben, für die kleinen Kondensatoren, die unter dem Alice IC befinden und allgemein.
Damit meine ich die E1xxC Kondensatoren.
Es sind zwar bekanntermaßen 22 pF Kondensatoren, aber sind es nun 25 V oder 50 V???
https://ibb.co/mRyyV2B
Da ich nur mein 1b Mainboard als Vergleichstestobjekt habe und dies auch komplett funktioniert, sind die Werte beim 1D1 Mainboard ungleich oder sehr stark abweichend.
ich sehe sonst keine andere Möglichkeit mehr, die Fehler zu beheben.
Mittlerweile versuche ich durch Austausch von den kleinen Bauteilen auf der Unterseite die Fehler zu beheben. Chips sind ok.
Leider hat das Board sehr viele Fehler, die ich gar nicht wusste.
Kein Bild an allen Video Ports RF, Comp, RGB.
Sporadischer Komplettstart bis die Floppy LED leuchtet.
Ich will das Board ungern aufgeben, aber ohne korrekte Spannungswerte bei den kleinen SMD Bauteilen, mache ich wohl noch mehr Schaden als Reparatur.
Soll ich eher auf 25 Volt setzen oder auf das Doppelte von 50 Volt?
Hoffe ihr könnt mir helfen.  _________________ Viele Grüße maxx |
Verfasst am: So, 19.01.2020 23:31 Titel: |
Bis auf den Audio-Bereich und die Schnittstellen arbeitet der ganze Amiga mit 5 Volt. Mit 25 Volt Typen bist du also vollkommen ausreichend bedient.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
maxx
Verfasst am: So, 19.01.2020 23:49 Titel: |
Vielen Dank.
Hoffe meine Radikal-Reparatur wird endlich mal zum Erfolg.  _________________ Viele Grüße maxx |
maxx
Verfasst am: Mo, 20.01.2020 00:25 Titel: |
Sind auch 50 Volt erlaubt, denn die sind günstiger als die 25 V.
Oder verträgt das Board keine 50 V? _________________ Viele Grüße maxx |
Verfasst am: Mo, 20.01.2020 01:04 Titel: |
50 Volt gehen auch. Achte aber auf die Bauform.
https://www.amigawiki.org/lib/exe/fetch.php?media=de:models:a1200_r1d_assembly_scan.pdf
Beim Amiga geht es drunter und drüber mit den verschiedenen Größen, 1206, 0805, 1210, 2512...
Edit: Die Spannungangabe gibt nur an, was die Kondensatoren maximal im Dauerbetrieb abkönnen. Das 1200er Mainboard läuft trotzdem nur mit 5/12/-12 Volt.
Man gibt aber gerne ein wenig Reserve, weil Kondensatoren schneller altern, wenn sie "knapp auf Kante genäht sind". _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
maxx
Verfasst am: Mo, 20.01.2020 22:12 Titel: |
Super, danke für die Liste.
Ist sonst mit dem Amiga PCB Exploer sehr mühsam.
Ich werde auch die 100 pf und Co Kondensatoren ersetzen.
Auch Widerstände muss ich ersetzen.
Das werden verdammt viele kleine Bauteile werden.
Bei so vielen Problemen muss eben viel erneuert werden.
Das Problem sind nur die unterschiedlichen Größen der SMD Bauteile.
Aber dafür habe ich ein Lineal zum Abmessen.
Tja, da wird der Lötkolben lange glühen müssen...  _________________ Viele Grüße maxx |
maxx
Verfasst am: Do, 30.01.2020 22:42 Titel: |
Jetzt habe doch noch eine Frage.
Welche Werte haben die Bauteile FB401A, FB401B.
Laut Teileliste sind das Filter und der Amiga PCB Explorer zeigt keine Werte an.
Aber bei E263R zeigt der Amiga PCB Explorer einen Wert von FB 200 an. Was bedeutet die 200???
200 pF oder 200 nF ???
Verfasst am: Do, 30.01.2020 23:25 Titel: |
Das sind alles drei Ferrite. Die sind zum einen als Netzfilter und zum anderen als Sicherung eingebaut und sollen abrauchen, falls irgendwo mehr Strom fließt als vom Konstrukteur erwartet (z.B. bei Kurzschlüssen). Ferrite haben eine Impedanz und die wird ihn Ohm angegeben.
https://www.amigawiki.org/doku.php?id=de:parts:smd_ferrit _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
maxx
Verfasst am: Do, 30.01.2020 23:52 Titel: |
Danke, mein Gedanke hatte sich als Spule entpuppt.
Mein Multimeter piepte beim Messen, also sind die alle ok.
Meine Liste ist jetzt komplett und es sind extrem viele SMDs, wobei ich alle mit 25 Volt auslegen werde.
Das halbe Board unten und oben werden die SMDs erneuert.
Ich weiß das es ist, aber bei so vielen Werte-Abweichungen muss das sein und hoffe ich werde nicht .
Oder bin ich´s doch schon...
Hoffentlich lohnt sich dieser Megaaufwand.
Ich werde Bilder machen, wenn der Erfolg das ersehnte Ziel sind wird. _________________ Viele Grüße maxx |
maxx
Verfasst am: Di, 04.02.2020 22:59 Titel: |
Ich bin gerade dabei die Never-Ending-Liste fertig zu stellen.
Mir fiel aber dabei auf, das die Bauteile in der Liste: https://www.amigawiki.org/lib/exe/fetch.php?media=de:models:a1200_r1d_assembly_scan.pdf nicht mit dem Amiga PCB Explorer übereinstimmen.
Beispiel der C2X wird im Amiga PCB Explorer mit 330 nF und nicht wie in der Link-Liste mit 220 nF angegeben.
Was stimmt denn jetzt?  _________________ Viele Grüße maxx |
Verfasst am: Di, 04.02.2020 23:10 Titel: |
220 und 330 sind beides in Ordnung, Commodore hat das in der Fertigung, je nach verfügbaren Bauteilen, variiert. Eine Nummer größer schadet nicht.
Soweit ich weiß wurden für den PCB Explorer echte Amiga-Mainboards geschlachtet und die ausgebauten Bauteile durchgemessen. Da können sich dann also Abweichungen zu den Assembly Lists ergeben. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
maxx
Verfasst am: Mi, 05.02.2020 00:19 Titel: |
Danke dir
Die Widerstände sind ja noch komplizierter zu ermitteln.
Laut Liste ist ein R245 also (SMD-Widerstand, 1206, 2,7 kOhm, 250 mW) muss das sein. Andere Werte haben zu kleine Baugrößen.
Die 250 mW sind also ok?
EDIT:
Ich habe festgestellt das es verschiedene Ausführungen von den SMD Widerständen gibt.
So gibt es den SMD-Widerstand, 910 Ohm.
Ausführung
E24, auch E96.
Bauform
1206
Toleranz
1%
Temperatur, max.
-55…+155 °C
Widerstand
910 Ohm
Verlustleistung
250 mW
Nennspannung
200 VDC
TK
100
Was mich verwirrt ist die extrem hohe Nennspannung 200 VDC.
Leider finde ich keine anderen Widerstände mit kleineren Werten.
Somit ist mein Projekt in Gefahr.
Der Amiga verträgt keine 200 VDC Spannung. _________________ Viele Grüße maxx |
