Grundlegende Frage zum Gotek Laufwerk
Eisball
Anmeldedatum: 10.11.2019
BeitragVerfasst am: Mi, 25.03.2020 20:46    Titel: Grundlegende Frage zum Gotek Laufwerk Antworten mit Zitat
ich habe mir ein Gotek Laufwerk inkl. eines passenden USB Stick von Amigastore.eu gekauft.
Die Daten auf dem USB Stick konnte unter Windows einsehen. Danach habe ich den USB Stick in das Gotek Laufwerk gesteckt, aber ich habe auf dem Display immer nur "Flash Floppy v 2.14" gesehen. Egal welchen der beiden Knöpfe ich gedrückt hatte, die Anzeige hat sich nicht geändert. Leider konnte ich danach auch unter Windows und Linux nicht einmal den USB Stick mehr erkennen.
Im nächsten Schritt habe ich einen neuen USB Stick mit FAT32 formatiert und ein paar ADF Dateien drauf kopiert, aber auch mit dem neuen USB Stick bleibt die Anzeige im Gotek Laufwerk die Gleiche und auch hier wird der USB Stick danach nicht mehr gefunden.
- Muss der USB Stick irgendwie anders Formatiert werden, benötige ich eventuell eine spezielle Verzeichnis Struktur ?
- Kennt dieses Verhalten irgendjemand ?
Gruß Eisball
maxx
Anmeldedatum: 26.07.2015
BeitragVerfasst am: Mi, 25.03.2020 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Nach dem Formatieren unter Windows Explorer muss die SELECTOR.ADF auf den Stick kopiert werden, sonst funktioniert der Stick nicht mit der Gotek Menü Auswahl. ADFs werden nebenbei auf dem Stick abgelegt.
Viele Grüße maxx
Eisball
BeitragVerfasst am: Mi, 25.03.2020 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte es so verstanden, als benötige ich die SELECTOR.ADF nur diese spezielle Firmware.
Ich habe eben tatsächlich auch nochmals PMagic auf beide USB Sticks schauen lassen. Die USB Sticks werden absolut nicht mehr erkannt.
mwald
Anmeldedatum: 19.02.2020
BeitragVerfasst am: Do, 26.03.2020 21:12    Titel: Gotek erkennt nicht alle Sticks!! Antworten mit Zitat
Also ich bin zwar ein Neuling hier allerdings habe ich 2 Gotek Laufwerke schon Verbaut und sie Laufen Perfekt
ich hatte am Anfang auch Probleme mit den Laufwerken
ich habe 2 Dateien immer auf dem Jeweiligen Sticks das ist zum einen
die Autoboot.HFE,und die HXSCSDEF.CGF nicht in einen Ordner sondern so auf den Stick die Dateien Findest du auf der CD die du dazu bekommen haben solltest . dann die entsprechenden ADF dateien und schon sollte alles Funktionieren Alles natürlich vorrausgesetzt das es Ein Gotek Laufwerk ist was Speziell für Amiga vorbereitet ist (geflasht) und Leider habe ich auch feststellen müssen das nicht jeder Stick Funktioniert .Ich k´habe gute erfahrungen mit Store It (Rossmann)Sandisk,Yaxiny (Amazon) gemacht .
Ich hoffe irgendwie Helfen zu können .
Mit freundl.Gruß Marco
ich glaube das habe ich Verstanden ;-)
BeitragVerfasst am: Fr, 27.03.2020 01:41    Titel: Antworten mit Zitat
Bist du sicher, das du die Stromversorgung richtig rum angeschlossen hast? Das klingt nach 12 Volt wo 5 Volt sein sollten. Das Gotek steckt das weg, aber die USB-Sticks werden geröstet. Shocked
Eisball
BeitragVerfasst am: Sa, 04.04.2020 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dennis,
du hattest vollkommend Recht, der Stecker war falsch herum auf dem Amiga. Nach dem Drehen funktioniert das Gotek Laufwerk ohne Probleme. Nur beide USB Sticks sind hin.
BeitragVerfasst am: Sa, 04.04.2020 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Rev 3 und 5 hatten noch keinen verpolungssicheren Stromanschluss und sogar das Original-Stromkabel lässt sich mit wenig Aufwand verkehrt herum auf den Stromanschluss an der Floppy stecken.
Hab mir selbst mal eine Floppy auf die Art gekillt. ***
Du kannst den Plastikteil eines Molexsteckers auf die Pins stecken und dazu noch ein vernünftiges Molexkabel besorgen, dann passiert sowas nicht nochmal.
https://www.ebay.de/itm/Diskettenlauf-Diskette-Daten-Stromkabel-Verlangerungskabel-Set-Fur-Amiga-Atari/121516004156?hash=item1c4aeb133c:g:K48AAOxyUgtTOmpi
https://www.rm-computertechnik.de/Shop/4788_Floppy_Stecker_abgewinkelt__Printmontage.html
(gibt es vermutlich auch bei reichelt, aber ich stelle mich immer so blöd beim suchen an.) ***
BeitragVerfasst am: Di, 12.05.2020 18:39    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Gotek Sticks irgendwann auch nicht lesen mag, die nicht sauber ausgeworfen wurden. Ich habe an meinem Laptop eine lose USB-Buchse, da wird der Stick dann manchmal unfreiwillig ausgeworfen. Oft hilft es da einfach das Dirty Bit zu entfernen, aber ich hatte dadurch auch schon paar male ein kaputtes Dateisystem. Da hilft es dann einfach den Stick nochmal einzurichten.
Indy
Anmeldedatum: 08.02.2005
BeitragVerfasst am: Do, 10.03.2022 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab vor mir auch ein Gotek zuzulegen aber im Netz gibts da anscheinend verschiedene Versionen davon.
Welches würdet ihr empfehlen?
Ich sah da welche mit Firmware und ohne usw....
Nenn mich nicht Junior
Salator
Anmeldedatum: 26.02.2012
BeitragVerfasst am: Mo, 14.03.2022 01:15    Titel: Antworten mit Zitat
Kommt drauf an, ob du lieber selber bastelst oder lieber ein paar Euro mehr für ein fertiges Gerät ausgibst.
Ab Werk sind die Dinger nicht für den Amiga zu gebrauchen, mindestens die Firmware muss geändert werden. Die verbreitetste ist heutzutage die Flashflpppy, die gibts hier https://github.com/keirf/FlashFloppy
Sehr empfehlenswert wäre weiterhin, das originale 3stellige Display durch ein OLED zu ersetzen, damit man sieht welches Disk-Image gerade aktiv ist.
Bedienung per Drehknopf ist ganz nett, aber wenn man nur ein paar Diskimages in einer sinnvollen Verzeichnis-struktur auf dem Stick hat reichen auch die 2 originalen Taster.
Meine persönliche Meinung: Ich würde es mir wohl eher einfach machen und zum Fertiggerät greifen, auch wenn das Umflashen nicht mehr so ein Gebastel ist wie in den Anfangstagen. Die paar gesparten Euro leg man doppelt und dreifach an Zeit wieder drauf - gerade wenn man das zum ersten mal macht.
BeitragVerfasst am: Mo, 14.03.2022 10:32    Titel: Antworten mit Zitat
Für jemanden der nicht gerne bastelt ist das eine gute Einsteigerlösung...
https://www.ebay.de/itm/165318635822
Fehlt eigentlich nur der Drehregler.
Indy
BeitragVerfasst am: Mo, 14.03.2022 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
OK Vielen Dank an Euch Wink
Basteln tu ich gerne aber muss nicht immer sein Wink
