donnerbalken
Anmeldedatum: 28.10.2018 Beiträge: 65
Verfasst am: So, 04.12.2022 11:09 Titel: |
Heißt "kein Bild", dass der HDMI-Empfänger überhaupt keine Daten empfängt oder ist das empfangene Bild einfach grau, schwarz o.ä.? |
Verfasst am: So, 04.12.2022 11:15 Titel: |
Nur zum Verständnis - den Raspberry Pi Zero hast du dir aber separat besorgt, oder? _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
donnerbalken
Verfasst am: So, 04.12.2022 11:20 Titel: |
Janusz hat Folgendes geschrieben: | Heißt "kein Bild", dass der HDMI-Empfänger überhaupt keine Daten empfängt oder ist das empfangene Bild einfach grau, schwarz o.ä.? |
Über HDMI kein Bild, kein signal wird beim Monitor angezeigt. |
donnerbalken
Verfasst am: So, 04.12.2022 11:21 Titel: |
Dennis hat Folgendes geschrieben: | Nur zum Verständnis - den Raspberry Pi Zero hast du dir aber separat besorgt, oder? |
ja habe welche gekauft und auch auf gesteckt |
Verfasst am: So, 04.12.2022 11:30 Titel: |
Gut, machmal stolpert man über grundlegende Dinge.
Ich würde erstmal einen anderen Fernseher/Monitor probieren. Hab hier einen ältereren Panasonic, der kein HDMI-Bild vom Indivision AGA anzeigen will. Es kommt nur ein leichtes ploppen beim einschalten aus dem Lautsprecher.
Der Pi Zero hat eine Aktivitätsleuchte, was macht die? _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Dann kommen ja nicht mal irgendwelche Daten rüber. Stromversorgung passt aber? Pi am extra Netzteil? |
donnerbalken
Verfasst am: So, 04.12.2022 12:02 Titel: |
Janusz hat Folgendes geschrieben: | Dann kommen ja nicht mal irgendwelche Daten rüber. Stromversorgung passt aber? Pi am extra Netzteil? |
Wie Netzteil ,ein Netzteil wird nirgends geschrieben das am eins anschließt |
donnerbalken
Verfasst am: So, 04.12.2022 12:04 Titel: |
Dennis hat Folgendes geschrieben: | Gut, machmal stolpert man über grundlegende Dinge.
Der Pi Zero hat eine Aktivitätsleuchte, was macht die? |
es leuchtet keine Aktivitätsleuchte |
RetroMan Board-Angestellter
Verfasst am: So, 04.12.2022 12:05 Titel: |
Dann bekommt der Pi keinen Strom ...
Nimm den Pi mal runter, leg die SD Karte ein und schliess ein externes Netzteil an. _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Verfasst am: So, 04.12.2022 12:06 Titel: |
Über den GPIO Header kommen die benötigten 5 Volt beim Pi an (vom Amiga). Ein extra Netzteil ist nicht nötig.
Kannst du mal messen wie die 5 Volt Schiene beim fraglichen 2000er ausschaut? Eventuell ist die Spannung zu niedrig und der Pi will deshalb nicht.
Edit: Vielleicht ist auch nur der Videoslot im 2000er dreckig. Den könnte man mit Isopropyl und einer Zahnbürste reinigen um die Patina zu entfernen. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: So, 04.12.2022 12:09 Titel: |
PS : Oder er erkennt die SD Karte nicht bzw evtl. defekt ? Der Pi Zero bootet nicht ohne bzw es leuchtet auch nix wenn er keine bzw keine bootfähige SD Karte hat ... _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
donnerbalken
Verfasst am: So, 04.12.2022 12:24 Titel: |
RetroMan hat Folgendes geschrieben: | PS : Oder er erkennt die SD Karte nicht bzw evtl. defekt ? Der Pi Zero bootet nicht ohne bzw es leuchtet auch nix wenn er keine bzw keine bootfähige SD Karte hat ... |
sowas habe ich gerade auch im Internet gefunden |
Verfasst am: So, 04.12.2022 12:57 Titel: |
Dennis hat Folgendes geschrieben: | Über den GPIO Header kommen die benötigten 5 Volt beim Pi an (vom Amiga). Ein extra Netzteil ist nicht nötig. | Zum Testen (Fehlerausschluss) schadet es aber nicht |
