OS3.9 und Winner Fast ATA2/EIDE
huepper
Anmeldedatum: 05.11.2004
BeitragVerfasst am: Fr, 14.01.2005 22:00    Titel: OS3.9 und Winner Fast ATA2/EIDE Antworten mit Zitat
Tjo ich habe mal wieder ein Problem, und zwar will ich den Winner ATA-Controller unter OS 3.9 auf meinem A1200 installieren.
Ohne Treiber läuft auch die HDD am Primary Port, so wie beschrieben.
Das installieren selber klappt ja noch (Original Treiber-Diskette, wahrscheinlich aber zu alt, der Treiber), leider passiert dann nach dem Neustart fast nix.
Soll heissen er versucht zwar zu booten, startet dann aber erneut und bleibt mit nem dunklen Bildschirm stehen.
Jetzt hab ich Tante Google schon gefragt wo das Problem liegen könnte und habe immerhin herausgefunden, das man das scsi.device nicht patchen soll ...
...dummerweise hört bei mir ab da das deken auf, denn ich hab 0 (in Worten NULL) plan wie ich das verhindern kann.
Da ich davon ausgehe, das hier mindestens einer OS3.9 mit eben solchem Adapter hat, bin ich mir der Hilfe sicher.
Also los Jungs/Mädels, lasst mich ned dumm sterben Very Happy.
MfG
huepper a.k.a. Marco
p.s. falls jemand den aktuellen Treiber (irgendwann 2k4) haben sollte, wär ich über ne Mail mit Anhang sehr froh, denn der Support bei Elbox hat da nur irgendwas von ner Mail geschrieben, die ich hinschicken soll.
BeitragVerfasst am: Fr, 14.01.2005 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Such in deiner startup-sequence mal nach den SetPatch Befehl und erweiter die Zeile folgendermassen .....
C:SetPatch QUIET SKIPROMUPDATES "scsi.device"
Für die Treiber von Elbox schick denen einfach eine EMail mit der Serien Nummer deines FastATA und du bekommst die neuesten Treiber zugeschickt Smile
huepper
BeitragVerfasst am: Fr, 14.01.2005 22:20    Titel: Antworten mit Zitat
Danke @ Retro, wird sofort getestet Wink.
huepper
BeitragVerfasst am: Sa, 15.01.2005 13:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, langsam werd ich sauer, das Scheissding tut's immer noch ned ... Mad
Ich poste mal den Anfang meiner "startup-sequence":
Code:
C:SetPatch SKIPROMUPDATES "scsi.device" QUIET
C:CheckLMB
IF WARN
SYS:Prefs/ATA3Prefs
ENDIF
C:ATA3.driver >NIL:
; $VER: Startup-Sequence_HardDrive 45.2 (19.1.2001)
; Startup-Sequence for AMigaOS 3.9
If EXISTS C:SquirellSCSI
    C:SquirellSCSI
EndIf
Set SCSIUpdate 0 (1 war original, ging auch nicht)
If EXISTS C:IDEFix
    C:IDEFix
    Set SCSIUpdate 0
EndIf
If EXISTS SYS:Expansion/XSurfIDE
    Set SCSIUpdate 0
EndIf
If EXISTS SYS:Prefs/Env-Archive/NOSCSIUPDATE
    Set SCSIUpdate 0
EndIf
If $SCSIUpdate EQ 1
Else
EndIf
Unset SCSIUpdate
Der Treiber für den Controller hat die Versionsnummer 2.8 und dürfte damit hoffnungslos veraltet sein, leider hab ich keinen neueren.
Nun hab ich in den ATAPrefs schon auf resident gestellt, danach das CD0 aus dem DosDrivers-Ordner entfernt, damit überhaupt was passiert, in dem Fall die HDD bootet.
Leider ist das System damit mehr als instabil, will sagen es kackt am laufenden Band ab ...
BeitragVerfasst am: Sa, 15.01.2005 14:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du IDEFix in C: ???? Wenn ja, schmeiss es mal raus ... ansonsten hab ich auch keine Idee mehr ausser nen neueren Treiber zu testen Question
[[OD|N]]
BeitragVerfasst am: Sa, 15.01.2005 14:32    Titel: Antworten mit Zitat
RetroMan hat Folgendes geschrieben:
Das steht ja auch schon in der Anleitung drin das IDE-Fix raus muss.
Hmm setpatch hab ich eigentlich erst nach dem load von denn Fast-Ata treiber
A1200
BeitragVerfasst am: Sa, 15.01.2005 14:36    Titel: Antworten mit Zitat
[[OD|N]] hat Folgendes geschrieben:
Laut Anleitung ist dahinter schon korrekt Very Happy
Anmeldedatum: 31.10.2004
BeitragVerfasst am: Sa, 15.01.2005 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
Schreib noch ganz an den Anfang
set echo on
rein und schau, bei welcher Anweisung er hängenbleibt.
Tomcat
BeitragVerfasst am: Sa, 15.01.2005 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, laut Anleitung! Ich habe den aber auch vor SetPatch! Ich weiß es nicht mehr genau, weil zu lange her, aber es könnte sein, daß ich auch deswegen Probleme hatte und es deshalb umgedreht habe. Einfach SetPatch mal NACH dem FastATA-Treiber starten.
Tomcat
huepper
BeitragVerfasst am: So, 16.01.2005 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Das werd ich dann nochmal versuchen, hab zwar 3.9 schon wieder runtergeputzt, aber is ja schnell wieder drauf Very Happy.
Übrigens hab ich jetzt von Vesalia einen Treiber geladen, nennt sich FastATA99, ob der wohl richtig is ?
EDIT: IDEFix is nich drauf, das hatte ich vor xx Jahren mal Very Happy
EDIT2: Komisch, nu loofts wie geschmiert, aber erst, nach dem ich alle neuen Einträge des OS3.9 gelöscht hatte ( alles was mit irgendwelchen Controllern zu tun hatte).
Ausserdem sollte man nach der Installation zu Abwechslung dann auch mal n Hard-Reset in Form von AUSSCHALTEN tätigen. Very Happy
MINIAMIGA (4MB)
[[OD|N]]
BeitragVerfasst am: Do, 20.01.2005 22:51    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab jetzt mal geteste
auf nun vor denn Treibern oder nach dem Treibern setpatch macht kein unterschied....hmmm mal weiterhin testen...
A1200
