Dr. Enrique
Anmeldedatum: 24.05.2005 Beiträge: 527 Wohnort: Wien
Verfasst am: Di, 29.05.2007 15:06 Titel: Real Amiga: Hd-Installationsprobleme |
und zwar bei drei Proggies.
1. DeluxePaintIV
Der HD-Installer fragt nach dem Verzeichnis.
Ich tippe "Workbench:DP4".
Er fragt, ob das Verzeichnis erstellt werden soll. Ich bejahe, danach bricht er mit [failure, 0] ab.
Anm.: Ich sehe zwar noch den Installationsbefehl, das war's dann aber auch schon.
2. WordWorth4SE
Der Installer zeigt mir an, dass ich keinen Speicherplatz auf der Festplatte zur Verfügung habe. Allerdings
sind 2,19 GB frei. WordWorth kommt mit diesem Wert wohl nicht zurecht weil der Installer bei meiner HD-Kapazität ein Minus davor anzeigt.
Wie kann ich trotzdem eine erfolgreiche Installation hinbekommen?
Gibt's da einen Patch od. sonst irgendeinen Trick?
3. WHDLoad
Der Installer von SWOS (Sensible World of Soccer) verlangt die Diskette 1 in irgendeinem Laufwerk. Ich lege die Disk in DF0: ein und klicke auf "Weiter" aber es tut sich nichts.
Im WinUAE funkt's wenn ich mit F12 die swos1.adf "einlege".
Warum funtzt das am echten Amiga nicht???
Eckdaten:
OS: WB 3.1
Chipram: 2MB
Gerät: A600
CF-IDE-Adapter mit 4GB CF-Karte drauf _________________ seit 2003: World of Sensible Soccer 1995-96
dzt: Der Clou ~ 01/03/2018 |
RetroMan Board-Angestellter
Verfasst am: Di, 29.05.2007 16:37 Titel: |
zu 1) Heisst deine erste HD denn auch "Workbench" ?? Ansonsten den Namen oder das Laufwerk mal per Hand eingeben bzw. das Verzeichnis DP4 vorher per Hand anlegen
zu 2) Hmmm, dein Ram dürfte zu klein sein um dahin zu installieren .... ansonsten mal versuchen ne kleine Partition extra zu machen und erstmal dahin installieren oder in WinUAE installieren und danach rüber schieben auf den "Echten"
zu 3) Das Problem hatte ich auch, ich hab dann allerdings die WHD Version installiert da mir der orginal Installer zu besch***** war
Ansonsten siehe Punkt 2! Einfach per WinUAE installieren und rüberziehen  _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Verfasst am: Di, 29.05.2007 17:20 Titel: |
zu 2) pack einfach 200MB Daten auf die Partition, dann sind nur noch 1.9 GB frei und damit kommt der Installer zurecht.
Gruß Thomas |
Dr. Enrique
Verfasst am: Fr, 01.06.2007 09:42 Titel: |
| thomas hat Folgendes geschrieben: | zu 2) pack einfach 200MB Daten auf die Partition, dann sind nur noch 1.9 GB frei und damit kommt der Installer zurecht.
Gruß Thomas |
Danke Thomas! Hat tatsächlich geklappt. Scheint so ein 2GB-Problem bei dem Installer zu sein.
Zu dem Rest komme ich erst am WE.
Dr. Enrique
Verfasst am: Mo, 04.06.2007 09:41 Titel: |
1. DeluxPaint IV
Die Installation habe ich ebenfalls gestern erfolgreich hinbekommen.
Mein ADF war beschädigt.
Habe DP v4.12 installiert. Jetzt funkt's einwandfrei.
2. WHDLoad-Installer für SWOS
Diese Installation funtzt auch in winuae nicht. Er verlangt die SWOS1. Ich "lege" die beiden ADFs ein, klicke auf weiter aber der whdload-installer
sagt "disk nicht gefunden". Ist der Installer defekt?
Was ich erreichen will: Die 95er German Edition von meiner WB3.1 über HD starten.
Könntet ihr das viell. mal testen?! Ich glaube, der Installer hat was.
Dr. Enrique
Verfasst am: Mo, 04.06.2007 16:35 Titel: |
hab's auch mit df0: ausprobiert.
klappt weder am echten ncoh in winuae.
Verfasst am: Mo, 04.06.2007 20:18 Titel: |
Aber in deinem ersten Beitrag hast du doch geschrieben, dass es in WinUAE hinhaut
Egal, ich teste das nachher mal
Da fällt mir gerade ein, für SWOS braucht man doch Gewiss das Orginal, ich glaube nicht dass du da mit ADFs ausm Netz besonders weit kommst
Alle funktionierenden Versionen sind in der Readme zu dem Slave aufgeführt ! _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Dr. Enrique
Verfasst am: Di, 05.06.2007 08:00 Titel: |
| RetroMan hat Folgendes geschrieben: | | Alle funktionierenden Versionen sind in der Readme zu dem Slave aufgeführt ! |
Hast recht. Leider steht da aber nichts von der "95er German Edition". Das war nämlich die beste Version.
Verfasst am: Di, 05.06.2007 15:45 Titel: |
Hat die evtl. mal jemand selber erstellt ??? Solch eine Version ist zumindest offiziell nie erschienen oder meinst du die 95/96 European Championship Edition  _________________ LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
Dr. Enrique
Verfasst am: Di, 05.06.2007 16:03 Titel: |
hmm, glaube nicht.
sind zwei disks. alles komplett in deutsch.
der wert der spieler ist in "Mio" angegeben und nicht in "Sternen".
kurz nach dem booten kommt ein violetter screen, da steht: "Sensible World of Soccer 1995er Edition". diesen muss man zweimal mit linker maustaste bestätigen, dann lädt er weiter.
wenn du willst, maile ich dir die beiden adf's. _________________ seit 2003: World of Sensible Soccer 1995-96
A1230
Anmeldedatum: 28.12.2006 Beiträge: 8 Wohnort: Tauberbischofsheim
Verfasst am: Mi, 06.06.2007 09:22 Titel: |
moin zusammen,
ja, das problem mit wordworth4se kommt mir sehr bekannt vor, habe meinem a1200 eine 40gb festplatte spendiert, erst nachdem ich wordworth auf die workbench 1,8gb installiert hatte, kam das ding ans laufen. auf der work 7,1gb hatte er irgendeinen fehler gemeldet, habe ich mich entschlossen, das wordworth auf die workbench-partition zu installieren.
Gruß A1230 _________________ Rolf |
Brasto
Anmeldedatum: 04.06.2006 Beiträge: 105 Wohnort: C-Town
Verfasst am: Fr, 08.06.2007 20:25 Titel: |
| Dr. Enrique hat Folgendes geschrieben: | hmm, glaube nicht.
wenn du willst, maile ich dir die beiden adf's. |
Die Version nennt sich "Sensible World of Soccer 95-96" und davon gibt es auch eine deutsche Version.
Dieser Violette Screen ist das Cracktro, das du mit 2 Mausklicks abbrichst.  _________________ A1200/60/50
CD32
A Member of AmigaEmuBoard.net - a1k.org - GAC - Amiga Resistance - CD32 Allianz |
Dr. Enrique
Verfasst am: Mo, 11.06.2007 11:00 Titel: |
| Brasto hat Folgendes geschrieben: |
Die Version nennt sich "Sensible World of Soccer 95-96" und davon gibt es auch eine deutsche Version. |
Stimmt! Und eben genau für diese Version funtzt der WHDLoad-Installer nicht oder hat ihn jemand von euch "am echten" schon zum Laufen gebracht?????
ps: er funtzt bei mir nichtmal im winuae _________________ seit 2003: World of Sensible Soccer 1995-96
Nestrak
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 113 Wohnort: Österreich - Wien
Verfasst am: Mo, 11.06.2007 12:59 Titel: |
Hmm, hast du schon mal nachgesehen ob auf dem Datenträger den ich dir gegeben habe gewünschte Version drauf ist? Wenn ich dazu komme werd ich mal am Abend schauen ob ich sie habe und sie bei mir läuft. _________________ Gebt der Emulation keine Chance. Kauft Amigas......;o) |
