Verfasst am: Mo, 29.01.2018 14:45 Titel: |
Und gestern auch mal gelötet - df1:bad.
Das ist mal wieder die kleine Regenwolke, die seit meiner Geburt über meinem Kopf schwebt.
Gibt es irgendwelche Beschränkungen wegen der Kabellängen? Ich habe ein relativ langes (ca 45 cm) verwendet, könnte das eine Fehlerquelle sein? Möchte es eigentlich nicht kürzen, ausser es ist notwendig.
Das Kabel habe ich durchgepiepst und mit den Bildern von dexter verglichen - scheint alles in Ordnung zu sein.
Ich hätte zuerst mit dem LS00 prüfen sollen. Jetzt weiß ich nicht, ob es am Kabel oder am LS38 liegt.
Was machen denn die Jumper?
J1 - Ready-Signal
J2 - Disk Change Signal
J3 - Disk Station Number
J4 - DFx Number
J5 - wird im Schaltplan nicht erwähnt, ist aber drauf.
Nichts gegen den Entwickler, aber wenn man sowas ins Internet stellt ist es besser eine Sprache mit 1,5 Milliarden Sprechern (Englisch) als eine mit 40 Millionen sprechern (Polnisch) zu wählen. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mo, 29.01.2018 15:02 Titel: |
Vor allem ist die Doku des Ganzen etwas chaotisch – finde ich.
Hast du die Jumper so wie hier gesetzt? ...
So habe ich das bei mir und betreibe ein PC-Floppy-Laufwerk da dran. Allerdings habe ich noch den LS00 drauf.
Die Kabellänge müsste ich mal messen, aber meins ist auch etas länger. Allerdings habe ich den ersten Stecker (auf der "Mitte" des Kabels) genommen.
Die Jumper-Einstellungen sind ansonsten gaaaaanz leicht zu finden, nämlich hier:
https://github.com/Sakura-IT/AmiExtFDD/wiki
Hatte ich mal per Zufall gefunden.  _________________
Verfasst am: Mo, 29.01.2018 15:22 Titel: |
Jetzt bin ich aber erleichtert, ich bin doch nicht zu blöd ein paar Kabel anzulöten und einen Chip zu tauschen.
J1 - 2-3
J2 - 2-3
J3 - 2-3
J4 - 1-2
J5 - closed
Zusammen mit einer 2000er Floppy funktioniert es so.
Jetzt ist die Frage, warum es mit PC-Floppies nicht will, kann ja dann eigentlich nur noch ein Jumperproblem sein. Mit deinen Settings kriege ich bei zwei Laufwerken nur ein df1:bad.
J5 musst du laut der verlinkten Seite schließen, das ist nur für Amiga-HD-Diskettenlaufwerke und entsprechend modifizierten PC-Laufwerke. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns.
Verfasst am: Mo, 29.01.2018 15:30 Titel: |
Beim ablöten des Chips ist mir aufgefallen, das sechs Pinne auf der Platine untereinander verbunden sind.
Das war vorher nicht zu erkennen und jetzt bin ich nicht sicher, ob ich da beim ablöten was beschädigt habe.
https://github.com/Sakura-IT/AmiExtFDD/blob/master/board/1.0/doc.pdf
Laut den Bildern vom Prototypen müsste das so sein, kannst du das von deinem Nachbauen mit Lochrasterplatine bestätigen? Sind die Pins 1 und 2 , 3 und 4, 9 und 10 (entgegen dem Uhrzeigersinn).
Edit: Das anlöten des Kabels an den Stecker war wirklich leicht, nachdem ich alles vor mir liegen hatte und mich richtig reinversetzen konnte.
Zeigte mir allerdings auch, was für fürchterliche Fummelstummel ich habe, keine Präzision drinn. Fürs nächste löten besorge ich mir auf jeden fall diese dritte Hand.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mo, 29.01.2018 15:57 Titel: |
Jetzt hat es auch mit einer PC-Floppy geklappt:
J1 1-2
J2 2-3
J3 1-2
J4 oben
J5 geschlossen
Also bei jeder Floppy würfeln und wildes ausprobieren, bis es klappt.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Meinst du die Pins vom IC oder Pin 3 bis 7 am IDC-Stecker, an den das DB23-Kabel gesteckt wird? Beim IC sollten keine 6 Pins miteinander verbunden sein, so viel ich weiß. Mein Prototyp war aber auch ganz furchtbar.  _________________
Verfasst am: Mo, 29.01.2018 15:59 Titel: |
Und das Ende meines Selbstgespräches.
Nochmals vielen Dank an dexter für die zugeschickten Teile und die Unterstützung.
Jetzt brauche ich nur noch ein passendes Gehäuse.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Mo, 29.01.2018 16:06 Titel: |
| dexter hat Folgendes geschrieben: | Meinst du die Pins vom IC oder Pin 3 bis 7 am IDC-Stecker, an den das DB23-Kabel gesteckt wird? Beim IC sollten keine 6 Pins miteinander verbunden sein, so viel ich weiß. Mein Prototyp war aber auch ganz furchtbar.  |
Nene, die am LS38/LS00 - scheint jetzt aber alles so in Ordnung zu sein.
Wenn man sich das Schaltbild anschaut werden die Eingänge A1 und B1 verbunden und über V1 an A2 weitergereicht. Auf der anderen Seite werden A3 und B3 verbunden und an V3 weitergereicht. Ich nehme an, an diesen Leitungen hängen die verschiedenen Jumper. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Di, 30.01.2018 09:20 Titel: |
Ach so. Falls was ist, ich habe noch 50 von den Teilen zu Hause. Da fällt mir ein, dass ich o.eschi noch antworten muss. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich hänge derzeit echt mit allem hinterher.
Ein passendes Gehäuse zu finden ist gar nicht so leicht. Ich hatte schon viele, die von den Maßen her prima gepasst hätten, aber da sie von unten verschraubt werden, ist in der Breite das Gewinde links und rechts jeweils im Weg gewesen. Am häufigsten ist der Preis aber einfach zu hoch.  _________________
Verfasst am: Di, 30.01.2018 12:50 Titel: |
Irgendwas läuft da noch nicht ganz rund, ab und an (nach Stunden des Betriebs) fängt die Floppy plötzlich wild an zu klackern und auf dem Desktop erscheint df1:???? (unter 3.1).  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Di, 30.01.2018 15:15 Titel: |
Was für eine Laufwerk hast du da dran? _________________
Verfasst am: Di, 30.01.2018 17:40 Titel: |
Das ist ein Mitsumi D359T5. Das wollte ich mir mal zum Amigalaufwerk umlöten, allerdings unterschied sich die Platine von den Anleitungen, die sich im Internet fanden. Also keine Umrüstung...
Mich wundert, das es erst nach geraumer Zeit passiert. Auf der Platine ist ja nichts komplexes verlötet, nur ein paar TTLs. Somit müsste es eigentlich sofort oder nie auftreten.
Die Floppy hängt allerdings auch als DF2: in der Kette. Ich werde sie mal als DF1: anhängen und ein paar Tage lang testen, ob dann auch was passiert. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Di, 30.01.2018 19:05 Titel: |
Ich hatte bisher drei zusammengelötete Interfaces am Amiga hängen, teilweise auch für mehrere Stunden, aber ich habe bislang keine Probleme mit festgestellt. Durchgeschleust hatte ich das allerdings nur einmal für eine kurze Zeit probiert. Wäre interessant ob ich das hier auch nachstellen kann und ob es dann eventuell mit bestimmten Laufwerken auftritt. _________________
