Stsander
Anmeldedatum: 23.11.2009 Beiträge: 37
Verfasst am: Do, 07.01.2010 21:10 Titel: Amiga 1200 Kickstart 3.0 in Amiga 500 nutzen? |
ich habe hier noch die beiden alten Kickstart ROM-Bausteine V3.0 von meinem Amiga 1200 liegen. Weiss evtl. jemand ob ich damit meinen AMIGA 500 upgraden kann, oder benötige ich einen extra ROM Chip für den 500er? Wenn es gehen sollte, welchen von den beiden Chips nehme ich dann? Den 391523-1 oder den 391524-1?
Gruß,
Stefan! |
Verfasst am: Do, 07.01.2010 21:17 Titel: |
es gibt meine ich extra kick umschalter für den 500 in denen du die beiden roms vom 1200 nutzen kannst.
ansonsten geht es nicht. _________________ http://www.amiga-user-treffen.de |
Verfasst am: Do, 07.01.2010 22:39 Titel: |
Richtig, es gibt ein paar spezielle Kickumschalter oder auf der Viper 520/530 ist z.B. auch direkt schon so eine Kickrom Version mit drauf. Du brauchst auch in jedem Fall BEIDE Roms. Mit einem alleine wird es nicht funktionieren! _________________ Amiga User Rheinland |
Stsander
Verfasst am: Do, 07.01.2010 23:24 Titel: |
| o.eschi hat Folgendes geschrieben: | | Richtig, es gibt ein paar spezielle Kickumschalter oder auf der Viper 520/530 ist z.B. auch direkt schon so eine Kickrom Version mit drauf. Du brauchst auch in jedem Fall BEIDE Roms. Mit einem alleine wird es nicht funktionieren! |
Danke euch beiden für die schnellen Antworten. So richtig verstehe ich das aber nicht. Das Kickstart 1.3 besteht ja aus nur einen Chip. Für das Kickstart 3.0 oder 3.1 ist ja aber auf zwei Chips verteilt. Mit so einem Umschalter kann ich ja aber doch nur von einem Kickstart Chip auf einen anderen Anderen umschalten, oder? Wie soll ich denn mit einem solchen Umschalter von einem Chip (V1.3) auf den beiden anderen Chips (V3.0) umschalten?
Gruß,
Stefan |
Verfasst am: Do, 07.01.2010 23:30 Titel: |
Das sind spezielle Umschalter. Es gibt auch normale 3-fach Kickumschalter, aber die kannst Du nicht nehmen! Bei den speziellen schaltet der dann auf die beiden Steckplätze um ...
Es bringt Dir also nix, wenn Du nur nach einem 3-fach Umschalter suchst. Im Gegenteil, Du brauchst z.B. einen 2-fach Umschalter, aber mit 3 Steckplätzen...
Von Micronik gab es sogar eine Umschaltplatine mit 4 Steckplätzen. Da konnte man dann 2 normale Roms (z.B. 1.3 und 2.0) einsetzen und die beiden letzten Steckplätze waren für ein Paar A1200 Roms ... _________________ Amiga User Rheinland |
