Ausgelaufener Uhrenakku
Pfützenschützer
Anmeldedatum: 23.04.2005
BeitragVerfasst am: So, 08.05.2005 10:56    Titel: Ausgelaufener Uhrenakku Antworten mit Zitat
...genau dieses Problem hab ich bei allen drei Speichererweiterungen meiner 500er. Jetzt die Frage: ist das grossartig schlimm? Kann ich den Speicher benutzen, auch wenn der Akku kaputt ist? Weil eine meiner Karten hats schon verraucht und die is angeschmort. Ich weiss aber nicht, worans genau lag. Kann ein kaputter Akku sowas verursachen, oder kann ich das trotzdem bedenkenlos "unter Betrieb halten"?
BeitragVerfasst am: So, 08.05.2005 11:03    Titel: Antworten mit Zitat
rupf den ausgelaufenen akku raus und gut ist. Wink
wenn du dich ein wenig mit dem lötkolben auskennst kannst du ja auch einen neuen einsetzen.
der akku dient einzig und allein dazu, die rtc (real time clock) mit strom zu versorgen. fehlt er, vergisst der amiga halt beim ausschalen seine uhrzeit. für die normale funktion der speichererweiterung wird er nicht benötigt.
wenn du ihn zu lange drinnlässt kann die erweiterung tatsächlich beschädigt/zerstört werden. die ausdünstungen des defekten akkus nagen an den umgebenden leiterbahnen und bauteilen.
Pfützenschützer
BeitragVerfasst am: So, 08.05.2005 11:08    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, merci. *lötkolben-schwing*
Wie stelle ich eigentlich fest, ob die Erweiterung noch geht oder nicht? Sagt mir der Amiga irgendwie/irgendwo, wieviel Speicher ich habe (nur 500er)?
BeitragVerfasst am: So, 08.05.2005 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
kannst du am einfachsten sehen, wenn du die workbench lädst. in der titelleiste wird der freie speicher angezeigt. bei einem 500er ohne speichererweiterung wird der wert irgendwo bei 350 kb liegen, mit ner 512k erweiterung klettert er auf etwas über 700 kb.
falls die erweiterung defekt ist taucht sie entweder überhaupt nicht im system auf oder der amiga bleibt beim einschalten hängen.
du kannst natürlich auch tools wie sysinfo nutzen um dir genauere informationen über dein system zu verschaffen. Smile
Metaller666
Anmeldedatum: 05.05.2005
BeitragVerfasst am: So, 08.05.2005 11:11    Titel: jap Antworten mit Zitat
HabE Das Selbe problem bei meiner A500HD aber es spiel keien rolle bei mir ist der akku schon seit 5 jahren ausgelaufen
*** EIN AMIGA LÄUFT UND LÄUFT UND LÄUFT................SCHON SEIT 13 JAHREN OHNE PROBLEME ***
----------A600HD----------
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen MSN Messenger
BeitragVerfasst am: So, 08.05.2005 13:29    Titel: Antworten mit Zitat
dann haste verdammt viel glück. wenn der akku ausgelaufen ist dann schmeiss ihn runter. Batterie Säure ich hochgradig ätzend wenn du pech hast dann zerfrisst sie dir die platine
CrazyIcecap
Anmeldedatum: 10.02.2005
BeitragVerfasst am: So, 08.05.2005 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte hier auch son angefressenes Teil. Hab alles gereinigt und den Akku getauscht. Nur: Die Uhrzeit bzw. das Datum behält er trotzdem ned...kann der Uhrenchip kaputt sein?
Gast
BeitragVerfasst am: So, 08.05.2005 20:08    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht ist da ein Kontaktfehler?
CrazyIcecap
BeitragVerfasst am: So, 08.05.2005 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Auf der Platine definitiv nicht, da ich alle chips schon raus hatte, zum reinigen, und auch einiges an schlampiger verarbeitung korrigiert hab (die lötstellen sahen teilweise aus wie hingesch...)
