Verfasst am: Di, 08.05.2018 18:39 Titel: Wie am besten ein OLED fürs Gotek am Gehäuse befestigen? |
Ich habe meine OLEDs heute bekommen und bin überrascht wie klein die sind. Niedlich! Aber ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich nicht weiß, wie ich es am besten im/am Gehäuse befestigen soll. Hat jemand Tipps für mich?
Ich habe diese längliche Version und da sind - zumindest bei mir - keine Befestigungsmöglichkeiten vorgesehen. Auf Heißkleber würde ich verzichten wollen. Kleben wäre an sich eher eine Notlösung. _________________
Walker
Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 350 Wohnort: Föhren
Verfasst am: Di, 08.05.2018 20:48 Titel: |
Auch wenn du es so nicht machen willst, aber ich habe meine mit Heißkleber befestigt. Ist für mich die schnellste und einfachste Lösung. Hällt gut und man sieht es eh nicht. _________________ Amiga1200; Blizzard1230/50; 32MB Ram;Flickerfixer; FastATA2 mit 40GB HD+CD-Brenner; |
Verfasst am: Di, 08.05.2018 21:43 Titel: |
Auf a1k.org hat jemand die Kabel für das Display durch die Schlitze vom Gehäuse gelegt. Das Display liegt jetzt auf der Oberseite des Amigas und kann 1a eingesehen werden. Dafür musste er die Pins des Displays abbiegen und die Kabel drannlöten. Dafür hat er dünne Drähte genommen (dünner als diese Dupont-Kabel). Zur Fixierung und Ausrichtung war aber trotzdem ein tropfen Heißkleber nötig.
Das wollte ich auch mal probieren.
Edit: Bei Thingiverse gibt es einige fertige Ideen für die Befestigung des Displays.
https://www.thingiverse.com/search?q=gotek+amiga&sa=&dwh=915af1f05e012a3
z.B.
https://www.thingiverse.com/thing:2745095
Das ist das, was ich genannt habe, aber mit einem kleinen Gehäuse (Heißkleber wird vermutlich trotzdem benötigt oder doppelseitiges Klebeband).
Wenn man eine Möglichkeit zum 3D Druck hat ist das sicherlich am praktischsten.
Edit 2: Ah, diese Warzen für die Oberseite werden in die vorhandenen Lüftungsschlitze eingeklippst und halten sich somit auf dem Amiga. Aber Heißkleber ist vermutlich trotzdem besser.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Di, 08.05.2018 22:08 Titel: |
Verfluchter Heißkleber! Ich komme wohl nicht drum rum. Und ich merke immer häufiger, dass ein 3D-Drucker nicht schlecht wäre. Wobei der dann in die Küche müsste, das passt alles nicht mehr. Wobei ich das Gotek jetzt in einem anderen Gehäuse habe, da würde mir das jetzt leider auch nichts nützen.
Ich danke euch!  _________________
Verfasst am: Di, 08.05.2018 22:56 Titel: |
Ja und falls man mal etwas anpassen muss/möchte, ist man wieder auf so einen Anbieter angewiesen, was bestimmt etwas dauert.
Ich würde gerne mal zwei/drei Modelle bzw. deren Ergebnisse live sehen können, um zu beurteilen wie viel ich dafür ausgeben müsste. Viele schwärmen vom Anycubic I3 Mega, auch wegen des Preises, aber ohne jemals wirklich einen Verglich gehabt zu haben, kann ich noch so viel lesen, es ist schwer sich ein Bild von zu machen. _________________
Verfasst am: Mi, 09.05.2018 16:25 Titel: |
Zum Thema 3D-Drucker (eigentlich nicht der Thread dafür, ich weiß): Es gibt auch noch Harz-Drucker (Resin Printer). Der Anycubic Photon UV ist so einer, wenn es um erschwingliche Preise geht. Da soll das Aufschichten des Materials nicht so sichtbar sein. Das Rohmaterial kommt in flüssiger Form und ist etwas teurer als ABS oder PLA. Ich weiß nur nicht, wie schlagfest und stabil das Ergebnis dann ist.
Bei den bisherigen 3D-Druckern im für mich erschwinglichen Bereich habe ich festgestellt, dass ich keinen davon haben möchte. Die Ergebnisse, die ich in Videos oder auf Fotos sehe, sind für meinen Geschmack alle OK, aber nicht wirklich gut. Die sichtbare Materialaufschichtung stört mich total.
Ich warte erstmal noch.  _________________
hohiro
Anmeldedatum: 27.10.2004 Beiträge: 930 Wohnort: Bayern
Verfasst am: Mi, 09.05.2018 19:49 Titel: |
| dexter hat Folgendes geschrieben: | Zum Thema 3D-Drucker (eigentlich nicht der Thread dafür, ich weiß): Es gibt auch noch Harz-Drucker (Resin Printer). Der Anycubic Photon UV ist so einer, wenn es um erschwingliche Preise geht. Da soll das Aufschichten des Materials nicht so sichtbar sein. Das Rohmaterial kommt in flüssiger Form und ist etwas teurer als ABS oder PLA. Ich weiß nur nicht, wie schlagfest und stabil das Ergebnis dann ist.
Ich warte erstmal noch.  |
Mach doch mal nen Thread oder schau mal in diverse FB Gruppen, 3D Drucker Fans oder Anycubic i3 mega deutschsprachige Gruppe oder CR10 oder Prusa i3
Die "sichtbaren Materialaufschichtungen" sind aber nur bei sehr naher Betrachtung deutlich sichtbar oder wenn wer keine guten Einstellungen hat. Oder man muss nacharbeiten.
Zum Photon: Toller Drucker, die Details sind sehr gut. Für mich ist der Hauptgrund für so einen Drucker: Tabletop Figuren selbst drucken oder kleine Modelle für Eisenbahnen oder Modellbau, aaaaber Resin ... würde ich mir ohne Werkstatt zwei, drei, vier und noch öfter überlegen
* ein wenig teurer: 80€ zu 20€ pro kg (und man hat DEUTLICH mehr Abfall)
* Material ist extrem reizend, Handschuhe Pflicht, Atemschutz eigentlich auch
* das Material stinkt wie die Pest und härtet bei Tageslicht aus
* man sieht nicht, wie die ersten Schichten werden-> schnell mal 2h Arbeit und viel Geld in den Sand gesetzt.
*Die Modelle sollten schräg gedruckt werden, damit man keine Tropfen auf ebenen Stellen hat und das Resin abperlt -> man braucht nochmal mehr Support Material, das man danach entfernen darf/muss
* das Material muss gereinigt werden nach jedem (zumindest nachh jedem 5.) Druck, also durch ein kleines Sieb
*wenn man Material wechseln will ists ein großer Aufwand
* es ist ne große Sauerei, auch das wechseln (und kostet auch mal wieder mehr)
* die Figuren müssen danach noch aushärten und davor mit Isopropanol oder Wasser je nach Resin nachbehandelt werden
* dazu kommt extrem kleines Druckvolumen |
Verfasst am: Do, 10.05.2018 20:12 Titel: |
Ich werde nochmal gucken und mich informieren. Vermutlich müsste ich so ein Teil mal selber ausprobieren und ein Ergebnis live sehen. Ganz aufgegeben ist es noch nicht. Aber vielen Dank für die Hinweise zum Harz-Drucker.  _________________
hohiro
Verfasst am: Do, 10.05.2018 20:29 Titel: |
| dexter hat Folgendes geschrieben: | Ich werde nochmal gucken und mich informieren. Vermutlich müsste ich so ein Teil mal selber ausprobieren und ein Ergebnis live sehen. Ganz aufgegeben ist es noch nicht. Aber vielen Dank für die Hinweise zum Harz-Drucker.  |
Schau doch mal in Modellbau Foren, es gibt Leute die schleifen und lackieren an Sachen gerne rum. Aber gerade für Deinen Einsatzzweck bietet sich der normale FDM Drucker eigentlich gut an. besser wirds nur durch gießen ... und btw, auch ein Resin Drucker hat diese "Schichten", man sieht sie nur kaum, da die Standardschichthöhe nochmal deutlich geringer ist. Wenn Du Geduld und Spaß am Reinigen und Rumfitzeln hast kannst du auch eine 0,2mm Düse bei nem FDM nehmen und die Schichthöhe auf 0,05 reduzieren (dauert wesentlich länger und die Düse verstopft gern). Oder Du lässt die normale, gehst von 0,2 auf 0,1mm Schichthöhe und druckst langsamer (und evtl mit weniger Kühlung), dann siehst auch kaum was. |
Salator
Verfasst am: Fr, 11.05.2018 23:57 Titel: |
Um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen: Ich habe den Ausschnitt fürs Display unter Ausnutzung der vorhandenen Stege erstmal so genau geschnitzt dass das Display nicht bzw kaum verrutschen kann. Und damit das Display nicht nach hinten wegkippt habe ich einfach einen Plastikstreifen aus einem Margarinebecherdeckel geschnitten, welcher als Feder zwischen Display und Gotek-Platine geklemmt wird.
Reicht für mich. Massenfertigung und Postversand möchte ich mit dieser Methode nicht machen  _________________ meine Mitbewohner: 2x A500, A600, 2x C1084S, ext. Gotek FloppyEmulator, Micromys V4, SNES-Gamepads |
Verfasst am: So, 20.05.2018 10:52 Titel: |
Kleine Zwischenfrage.
Lohnt sich eigentlich die HxC Firmware für den Gotek heute noch? Flashfloppy hat ja große Schritte nach vorne gemacht in den letzten Monaten.  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: So, 20.05.2018 14:08 Titel: |
Also ehrlich gesagt, merke ich da keinen Unterschied. Ich möchte aber nicht ausschließen, dass es einen gibt. Ich habe ein Gotek, für das ich mir die HxC2001-Firmware gekauft habe und ein Flash-Floppy-Gotek und ich würde jetzt immer wieder zu FlashFloppy greifen.  _________________
Verfasst am: So, 20.05.2018 14:39 Titel: |
HxC soll sich besser mit IPFs vertragen und generell mehr Formate unterstützen, aber soviele IPFs habe ich jetzt auch nicht hier rumfliegen...  _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Shade
Anmeldedatum: 30.12.2016 Beiträge: 279 Wohnort: Schweiz
Verfasst am: So, 20.05.2018 14:46 Titel: |
Das HxC kann zwei Laufwerke gleichzeitig emulieren
ich nutze aber zur zeit auch mehr das Gotek mit FlashFloppy Firmware
mit einem 2x16 Zeichen Display _________________ Amiga for ever |
