Nachfrage Joystick/ Mausport
Titus the Fox
Anmeldedatum: 13.04.2019
BeitragVerfasst am: Di, 16.04.2019 21:09    Titel: Nachfrage Joystick/ Mausport Antworten mit Zitat
Hi,
Habe mich angemeldet, weil ich nach Jahren meine Amiga reaktivieren möchten.
Leider sind bei sowohl bei meinen 1200 als auch bei meinen 1200 er einige „Stifte“ vom Joystickport rausgebrochen so das dort kein Joystick mehr funktioniert Sad
Kann mir jemand sagen ob es diese noch irgendwo zu kaufen gibt und ob der Joystick und Mausport den gleichen „Anschluss“ verwendet?
Danke
mfG
BeitragVerfasst am: Di, 16.04.2019 21:17    Titel: Antworten mit Zitat
Willkommen im Forum. Smile
Das ist ein Standardteil, immer noch leicht zu bekommen.
https://www.reichelt.de/d-sub-stecker-9-polig-gewinkelt-rm-7-2-d-sub-st-09us-p6992.html
Bei Reichelt als D-SUB ST 09US.
Gibt es auch bei eBay, da sind die Dinger aber oft so teuer, das man mit Versandkosten auf den gleichen Preis wie bei Reichelt rauskommt.
Edit: Link korrigiert.
Titus the Fox
BeitragVerfasst am: Di, 16.04.2019 21:49    Titel: Antworten mit Zitat
Super danke dir und ist kein Unterschied zwischen 500er und 1200er?
Werden wahrscheinlich gelötet gehe ich von?
Muss mal die beiden Schmuckstücke aufschrauben um mir das genau anzuschauen 😄
BeitragVerfasst am: Di, 16.04.2019 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Die müssten bei allen Amigas gleich sein. Smile
Ja, die sind verlötet und das Auslöten der alten Teile braucht ein wenig Erfahrung. Falls du das noch nicht gemacht hast ist es eventuell keine schlechte Idee das in erfahrenere Hände zu geben.
Beim 1200er müssten auch die Kondensatoren gewechselt werden, die sind heutzutage immer defekt und können den Rechner irgendwann lahmlegen.
BeitragVerfasst am: Di, 16.04.2019 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Von den DB9-Buchsen habe ich noch welche übrig, jetzt so allgemein, falls jemand was braucht und nicht extra was bei Reichelt dazu bestellen will, damit sich das mit dem Porto lohnt. Ich kann das als Warensendung verschicken.
Titus the Fox
BeitragVerfasst am: Mi, 17.04.2019 06:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hi,
Danke euch erst einmal. Werde die beiden über Ostern aufschrauben und anschauen. Dann sdhaue ich mir auch die Kondensatoren an. Muß man diese im 500er auch tauschen?
Kommen bestimmt dann noch mehr Frage die Tage.
Gruß
BeitragVerfasst am: Mi, 17.04.2019 09:32    Titel: Antworten mit Zitat
Beim 600er, 1200er, 4000er und dem CD32 stecken aber SMD-Kondensatoren, die gerne auslaufen (die haben so eine Alu-Kappe). Beim 500er ist das nicht zwangsläufig nötig, da trocknen die Radialkondensatoren mit der Zeit nur aus. Da soll es dann mit der Zeit zu Stabilitätsproblemen kommen können, hatte ich aber bisher zum Glück noch nicht.
Anmeldedatum: 06.05.2005
BeitragVerfasst am: Mi, 17.04.2019 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
500er brauchst du nichts machen. 1200er sollte auf jeden Fall getauscht werden, selbst wenn Sie noch i.O. aussehen würden... Willkommen zurück am Amiga supi
Titus the Fox
BeitragVerfasst am: Fr, 19.04.2019 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist nach euren Erfahrungen besser bei Kondensatoren, klassische oder Keramik?
Gut zu wissen das mit sich die Arbeit beim 500er sparen kann :-)
maxx
Anmeldedatum: 26.07.2015
BeitragVerfasst am: So, 21.04.2019 00:59    Titel: Antworten mit Zitat
Titus the Fox hat Folgendes geschrieben:
Ich hatte beim 500er alle Elkos ersetzt und teils auch Keramik verwendet, weil er oft störende Bildstreifen erzeugte.
Beim 1200er hatte ich alle SMD-Kondensatoren durch Keramik ersetzt.
Ziel war es nie wieder Ärger mit auslaufenden Kondensatoren zu haben.
Keramik lässt sich besser löten und sind effektiver in ihrer Leistung. Wink
Viele Grüße maxx
Titus the Fox
BeitragVerfasst am: Fr, 03.05.2019 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
So alles erledigt.
Joysticksports funktionieren wieder und Elkos sind getauscht Very Happy
BeitragVerfasst am: Fr, 03.05.2019 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Glückwunsch, viel Spaß mit deiner aufgefrischten Freundin! ***
