Vartabatterie bei Speichererweiterung für Amiga
Eisball
Anmeldedatum: 10.11.2019
BeitragVerfasst am: Di, 28.01.2020 21:35    Titel: Vartabatterie bei Speichererweiterung für Amiga Antworten mit Zitat
ich habe zwei Speichererweiterungen bei meinen Amiga 500.
Bei der ersten Speichererweiterung habe ich mir einen (Dreifuss)-Adapter bestellt um dann eine Knopfzelle zu benutzen. Der Adapter passt aber leider wegen der anderen Bauteile leider nicht wirklich gut auf die Speichererweiterung, deshalb suche ich stattdessen eine neue Batterie die auslaufsicher ist. Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Für den aktuell bereits verbauten Adapter bin ich mir nicht sicher ob die Batterie denn auch vom Amiga geladen werden wird, da ich keine Wiederaufladbare Knopfzelle genutzt habe.
Gruß Eiswürfel
maxx
Anmeldedatum: 26.07.2015
BeitragVerfasst am: Mi, 29.01.2020 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
Welche Marken bei Akku-Tonnen am Besten sind, kann ich dir leider nicht sagen. Aber bloß keine billigen Exemplare kaufen. Wichtig sind die 3,6 Volt.
Eine Knopfzelle habe ich bei meiner A501 Erweiterung auch drauf. Am Besten passen Knopfzellenhalterungen vom PC Mainboards. Die haben nur 2 Pins und lassen sich problemlos auflöten. Auch das Schirmblech passt wieder drauf.
3 Pins brauchst du nicht, da 2 Pins eh nur Minus sind.
Wichtig ist bei einer Knopfzelle beim Pluspol die Sperrdiode zu setzen, damit kein Strom in die Knopfzelle fließen kann.
Viele Grüße maxx
BeitragVerfasst am: Mi, 29.01.2020 11:11    Titel: Antworten mit Zitat
Falls das die Halter vom Dreibeinshop sind - ja, da ist eine Sperrdiode eingebaut und die Knopfzelle wird nicht geladen.
Gibt noch VL2020 Akkus.
https://www.amazon.de/Knopfzellen-Panasonic-VL2020-Lithium-Battery/dp/B01LY6PWKC/
Wenn da aber schon der Adapter nicht passt werden VL2020 vermutlich auch nicht passen.
Die würde ich aber generell nicht empfehlen, da sie nur eine sehr geringe Kapazität haben (20 - 40 mAh). So wie wir heutzutage unsere Amigas nutzen sind die Dinger vermutlich ständig leer. Da ist eine CR2032 (nicht ladbar) + Sperrdiode eindeutig die bessere Idee.
Du kannst auch einen 3GP-60 mit einem 3GP-60 ersetzen, tauscht du halt eine Zeitbombe gegen eine neue. ***
Du kannst auch einfach den Knopfzellenhalter mit Drähten an der Speichererweiterung anlöten, dann kannst du ihn irgendwo im Gehäuse plazieren und es gibt kein Problem mehr mit Bauteilen die im Weg stehen.
BeitragVerfasst am: Mi, 29.01.2020 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
maxx hat Folgendes geschrieben:
Nein, sind sie nicht. Diese Uhrenchips haben eine Standbyspannung zwischen 2 und 6 Volt (M6242B). So lange die angeschlossene Batterie also mehr als 2 Volt liefert behält die Uhr ihre Zeit. Smile
maxx
BeitragVerfasst am: Mi, 29.01.2020 20:28    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner Erweiterung war eine Varta 3,6 Volt drauf (Wenig ausgelaufen). Ich nahm an das diese wieder gleich sein muss. Deswegen hatte ich den Wert hier angegeben. Falsch ist es ja nicht, aber gut zu wissen, das auch kleinere Größen gehen. Smile
Ich habe bei meiner A501 eine CRC2032 drauf, die hatte ich noch übrig von meinem alten PC Board.
Viele Grüße maxx
Eisball
BeitragVerfasst am: So, 02.02.2020 13:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe diesen Fuß hier gekauft beim Dreibeinshop:
https://www.ebay.de/itm/Commodore-Amiga-500-2000-3000-4000-Mainboard-Knopfzellenhalter-C64-Batterie-/233426381810
Aktuell hat der Dreibein nun einige Millimeter Abstand von der Platine:
https://imgur.com/a/l7TOxyy
