A500 Rev 5 will nicht mehr ....
A500Man
Beitrag von A500Man »
Moin zusammen,
ich habe hier ein Rev. 5 Board, welches nur einen Green-Screen produziert. Was wurde schon gemacht:
- ROM getauscht
- CPU getauscht
- RAM-Bausteine getauscht
- FAT AGNUS getauscht
- die vier 74er-Chips am DATA PATH getauscht
Alles ohne Ergebnis. Ein DiagROM 1.21 startet nicht ... Blackscreen.
Hat jemand noch eine Idee, woran es liegen könnte?
CU,
A500Man
CU,
A500Man
Der grüne Screen deutet ja im Regelfall auf einen Chip Ram Fehler hin, da du den Agnus schon getauscht hast, wie schauts mit dem Sockel aus ? Leiterbahnen rund um den Sockel kontrolliert ? Leitungen zum Ram durchgeklingelt ?
Agnus Sockel tauschen. Die sind nach 30 Jahren fertig und haben keinen guten Kontakt mehr.
A500Man
Nun,
der Agnus-Sockel ist getauscht und der GreenScreen bleibt.
ABER: Der Vorbesitzer des Amigas hat an den JP2 herumgelötet ... wie ist der denn bei einer Rev. 5 im Ursprungszustand eingerichtet? Verbindung Mitte-Oben oder Verbindung Mitte-Unten (=Richtungs RAMs)?
CU,
A500Man
JP2 controls where expansion ram maps to - either CHIP or SLOW ram:
Connect jumper pin 2 to:
Pin 1 = A23 -> C00000 (default) = SLOW ram
Pin 3 = A19 -> 080000 = CHIP ram
maxx
Beitrag von maxx »
A500Man hat geschrieben:Nun,
Da wollte der Vorbesitzer bestimmt 1 MB Chip umbauen.
Also grüner Bildschirm ist ein RAM Problem.
Hatte auch mal öfter einen grünen Bildschirm beim 500er gehabt.
Dachte das 60 ns RAMs auch gehen und die vielen nach und nach immer aus. 70 ns sind stabil.
Bei dir könnten auch Leiterbahnen unterbrochen sein. Mit dem Auge oder Lupe meist nicht zusehen.
Am Besten nachmessen.
Viele Grüße maxx
