AMIGA 2000 RGB2HDMI Keine Bild
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
donnerbalken
Anmeldedatum: 28.10.2018
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 10:27    Titel: AMIGA 2000 RGB2HDMI Keine Bild Antworten mit Zitat
Guten Morgen
Habe folgendes Problem.
Ich möchte meine 2x Amiga 2000 auf RGB2HDMI umrüsten.
Habe dazu bei eBay folgendes gekauft.
https://www.ebay.de/itm/275442718581?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5337076291&toolid=10049&customid=A1AW6MS4AW
bei meiner ersten Bestellung lag auch eine fertig SD karte bei(mit Software).
Habe jetzt in beide A2000 den RGB2HDMI Adapter eingebaut bekomme aber leider kein Bild über HDMI.
Hat einer eine Idee was ich noch machen kann ?
Anmeldedatum: 21.03.2009
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
Heißt "kein Bild", dass der HDMI-Empfänger überhaupt keine Daten empfängt oder ist das empfangene Bild einfach grau, schwarz o.ä.?
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
Nur zum Verständnis - den Raspberry Pi Zero hast du dir aber separat besorgt, oder?
donnerbalken
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 11:20    Titel: Antworten mit Zitat
Janusz hat Folgendes geschrieben:
Über HDMI kein Bild, kein signal wird beim Monitor angezeigt.
donnerbalken
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
ja habe welche gekauft und auch auf gesteckt Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
Gut, machmal stolpert man über grundlegende Dinge. Smile
Ich würde erstmal einen anderen Fernseher/Monitor probieren. Hab hier einen ältereren Panasonic, der kein HDMI-Bild vom Indivision AGA anzeigen will. Es kommt nur ein leichtes ploppen beim einschalten aus dem Lautsprecher.
Der Pi Zero hat eine Aktivitätsleuchte, was macht die?
Dann kommen ja nicht mal irgendwelche Daten rüber. Stromversorgung passt aber? Pi am extra Netzteil?
donnerbalken
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
Wie Netzteil ,ein Netzteil wird nirgends geschrieben das am eins anschließt
donnerbalken
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 12:04    Titel: Antworten mit Zitat
es leuchtet keine Aktivitätsleuchte
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Dann bekommt der Pi keinen Strom ...
Nimm den Pi mal runter, leg die SD Karte ein und schliess ein externes Netzteil an.
LA TIOZ SON BIENVENIDO !!!
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 12:06    Titel: Antworten mit Zitat
Über den GPIO Header kommen die benötigten 5 Volt beim Pi an (vom Amiga). Ein extra Netzteil ist nicht nötig.
Kannst du mal messen wie die 5 Volt Schiene beim fraglichen 2000er ausschaut? Eventuell ist die Spannung zu niedrig und der Pi will deshalb nicht.
Edit: Vielleicht ist auch nur der Videoslot im 2000er dreckig. Den könnte man mit Isopropyl und einer Zahnbürste reinigen um die Patina zu entfernen.
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 12:09    Titel: Antworten mit Zitat
PS : Oder er erkennt die SD Karte nicht bzw evtl. defekt ? Der Pi Zero bootet nicht ohne bzw es leuchtet auch nix wenn er keine bzw keine bootfähige SD Karte hat ...
donnerbalken
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
RetroMan hat Folgendes geschrieben:
sowas habe ich gerade auch im Internet gefunden
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 12:32    Titel: Antworten mit Zitat
Naja, dann flott mal SD am PC auf FAT32 formatieren, hier das RGB2HDMI release runterladen : https://github.com/hoglet67/RGBtoHDMI/releases und die Dateien einfach auf die SD kopieren ...
Wenn du die einsteckst sollte zumindest die Aktivitäts LED beim Starten des Pi kurz leuchten/flackern (ne POWER LED in dem Sinne hat er nicht) Smile
BeitragVerfasst am: So, 04.12.2022 12:57    Titel: Antworten mit Zitat
Zum Testen (Fehlerausschluss) schadet es aber nicht Wink
