Shapeshifter
Anmeldedatum: 01.12.2007 Beiträge: 31
Verfasst am: Fr, 21.12.2007 12:35 Titel: Amiga Laufwerk Epson SMD - 300 |
Hallo, wie stecke ich die Jumper auf der Rückseite so das,
Das Laufwerk vom Amiga 500 erkannt wird ?
Am besten wäre natürlich ein Foto
Oder überhaupt ein Tipp vielen Dank voraus !!
EPSON SMD - 300 |
Bender
Anmeldedatum: 13.08.2005 Beiträge: 249 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Fr, 21.12.2007 15:26 Titel: |
Die Dinger hab ich in vielen Amigas drin gehabt. Aber bzgl. der Jumper musst Du normal die RD (ready) und DS0 jumpern. Dann sollte es rennen.
P.S.: Epson sind die einzigen Laufwerke die permanent in Atari ST und Amiga 500 abschmieren. Die würd ich nicht einbauen, ich hab die alle ausrangiert. _________________ es grüsst,
Bender
www.classiccomputer.de |
Shapeshifter
Verfasst am: Fr, 21.12.2007 17:33 Titel: Laufwerk Epson SMD-300 |
Danke erstmal !
Bitte einfacher ?! Ich habe neben dem Netzanschluß 2 Reiihen oben und unten aus je 8 Sicks dabei sind 3 Klemmen (Jumper) , Die genannten Buchstaben kann ich nicht genau erkennen ...
Bekome ich bitte noch ne Hilfe? Danke ! |
Verfasst am: Mi, 26.12.2007 13:14 Titel: |
Reihe 1 (oben) - 8 Pins - vom Powerstecker aus gezählt - 6 und 7 mit Jumper verbinden
Reihe 2 (unten) - 8 Pins - vom Powerstecker aus gezählt - 2 und 3 mit Jumper verbinden
(Modell SMD-380-104)
Mehr ist beim SMD-300 meines A500+ (von 4/91) nicht erforderlich, damit es im Amiga als DF0 seine Dienste verrichtet. |
Shapeshifter
Verfasst am: Mi, 26.12.2007 16:32 Titel: |
Danke sehr gut !! |
Shapeshifter
Verfasst am: Mi, 26.12.2007 16:40 Titel: Kickstartumschalter |
Nochmal zur Kickstartumschalter ,nur wenn ich die Taste loslasse hört das Laufwerk auf zu sorren und das Bild friert ein ,das heißt er nimmt nichts mehr an ! Und beim Reset fällt er dann in die einfache Kick (1.3 )
statt 2.04 wie bekomme ich die Kick dauerhaft rein?? Auch wenn ich die Taste Loslasse das der Amiga arbeitet?? Danke voraus! |
Verfasst am: Mi, 26.12.2007 17:02 Titel: |
Du musst die Taste schon gedrückt halten, bis das Logo vom Kickstart erscheint oder die WB geladen hat.
Sollte das System dann immer noch einfrieren hast du irgendwas beim Installieren der Umschaltplatine falsch gemacht, eventuell verzählt und die Klemme am falschen Pin angeschlossen. |
Shapeshifter
Verfasst am: Mi, 26.12.2007 18:16 Titel: |
Danke erstmal ! Schalten läßt sie sich gut aber das Bild friert immer noch ein , wenn ich die Taste loslasse verzällt habe ich mich nicht (oft probiert) wie läßt sie sich schalten (wechseln) ?? Kannst Du mir bitte eine Lösung zeigen ?? Danke voraus ! |
Verfasst am: Mi, 26.12.2007 18:20 Titel: |
Das war ne Anleitung für eine andere Kickstartumschaltplatine. Möglich, das sich deine davon unterscheidet und es deshalb nicht richtig funktioniert. Ich würde es mal mit einer der anderen Möglichkeiten probieren, z.B. linke oder rechte Maustaste.
Oder frag doch mal den Vorbesitzer, was wo angeschlossen werden muss.
Dennis |
CrazyIcecap
Verfasst am: Mi, 26.12.2007 18:57 Titel: |
Es gibt auch welche, bei denen man ganz einfach einen Schalter ans Kabel anklemmt.... _________________ Fremdwörter sind mein Tresor, da kann mir keiner imprägnieren - ich habe immerhin 3 Sylvester an der Humbug-Nervosität storniert! Von meinem Wissen können noch Generatoren profilieren! |
