HOL2001
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 2039 Wohnort: Neheim
Verfasst am: Fr, 06.05.2011 16:45 Titel: Speicherproblem beim A1200 (Chipram Problem) |
Hallo liebe Leute!
Ich habe hier einen A1200 mit folgender Austattung: 2MB Chip, 16MB Fast auf einer Blizzard 1230 IV. Das Ganze läuft unter OS 3.5 einwandfrei.
Ich habe WHDLoad installiert und die Spiele in Ordner # - Z einsortiert.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich solch einen Ordner öffne, vergeude ich immer allein nur durch das blosse einlesen des Verzeichnisses endlos wertvollen Chipram.
Beim öffnen des Ordners "S" mit knapp 300 Einträgen streikt der Miggy komplett, da nicht genug Speicher vorhanden.
Was kann man da machen?
Oder muss ich nun umständlich die Order nochmal in einzelne Unterordner aufteilen. (z.B. Sa-Se, Sf-Sv etc.)??? _________________ https://www.facebook.com/groups/575052755923230/
Anmeldedatum: 26.10.2004 Beiträge: 49447 Wohnort: Bahrenfeld
Verfasst am: Fr, 06.05.2011 19:52 Titel: |
Die Ordneransichten fressen sogar jede Menge Chipmem, speziell wenn es die bunten WHDLoad Icons sind...
Hab die selben Erfahrungen damals mit meinem 1200er gemacht.
Die Tipps im von Gunnar verlinkten Beitrag helfen etwas dabei die Probleme zu reduzieren, ich würde die WB aber trotzdem nur mit 32 Farben laufen lassen und dazu noch die WHDLoad Sammlung in Ordner von #-Z verteilen, Ordner mit vielen Untereinträgen (speziell S) zusätzlich noch in weitere Unterordner. Mit MagicWB sieht die WB auch unter 32 Farben recht hübsch aus. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
HOL2001
Hi!
Danke für die Links.
Ich probiere mal Tipp 2 von der Amiga Seite aus! Und das mit den 32 Farben. Meine steht AFAIR auf 64.
Melde mich dann ob es geklappt hat.  _________________ https://www.facebook.com/groups/575052755923230/ |
HOL2001
Verfasst am: Fr, 06.05.2011 21:04 Titel: |
Hmm, habe alles wie in der Anleitung gemacht. Es geht aber immer noch sehr viel Chipram verloren.
Habe die Ordner nun unterteilt und die Farben runtergestzt.
Nun löpt es.  _________________ https://www.facebook.com/groups/575052755923230/ |
HOL2001
Verfasst am: Sa, 07.05.2011 08:49 Titel: |
Also mir lässt das Ganze doch irgendwie keine Ruhe.
Ich habe also Fblit installiert und wb2fast ins C: gepackt.
FBlit wird vor dem Befehl Bind Drivers mit C:FBlit
gestartet.
wb2fast wird vor dem Befehl C:LoadWB mit Run <>NIL: wb2fast gestartet.
Sollte doch alles stimmen, oder?
Leider haut das Anzeigen der Verzeichnisse immer noch voll ins Chipram.
Hier mal meine Startup-Sequence.
Vielleicht entdeckt ihr ja einen Fehler darin.
Danke!
| Code: | ; $VER: Startup-Sequence_HardDrive 40.2 (25.2.93)
; Startup-Sequence for hard drive systems
C:SetPatch QUIET
C:Version >NIL:
;C:AddBuffers >NIL: DF0: 15
FailAt 21
C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards RAM:ENV RAM:ENV/Sys
C:Copy >NIL: ENVARC: RAM:ENV ALL NOREQ
Resident >NIL: C:Assign PURE
Resident >NIL: C:Execute PURE
Assign >NIL: ENV: RAM:ENV
Assign >NIL: T: RAM:T
Assign >NIL: CLIPS: RAM:Clipboards
Assign >NIL: REXX: S:
Assign >NIL: PRINTERS: DEVS:Printers
Assign >NIL: KEYMAPS: DEVS:Keymaps
Assign >NIL: LOCALE: SYS:Locale
Assign >NIL: LIBS: SYS:Classes ADD
Assign >NIL: HELP: LOCALE:Help DEFER
C:FBlit
BindDrivers
C:Mount >NIL: DEVS:DOSDrivers/~(#?.info)
IF EXISTS DEVS:Monitors
IF EXISTS DEVS:Monitors/VGAOnly
EndIF
C:List >NIL: DEVS:Monitors/~(#?.info|VGAOnly) TO T:M LFORMAT "DEVS:Monitors/%s"
Execute T:M
C:Delete >NIL: T:M
EndIF
SetEnv Language "english"
SetEnv Workbench $Workbench
SetEnv Kickstart $Kickstart
UnSet Workbench
UnSet Kickstart
C:AddDataTypes REFRESH QUIET
C:IPrefs
C:ConClip
Path >NIL: RAM: C: SYS:Utilities SYS:Rexxc SYS:System S: SYS:Prefs SYS:WBStartup SYS:Tools SYS:Tools/Commodities
IF EXISTS S:User-Startup
Execute S:User-Startup
EndIF
Resident Execute REMOVE
Resident Assign REMOVE
Run <>NIL: wb2fast
C:LoadWB
EndCLI >NIL:
HOL2001
Verfasst am: Di, 10.05.2011 13:38 Titel: |
Hast Du dich an den Guide gehalten und auch mal das Config-Programm aufgerufen?
An der SS kann ich nichts auffälliges erkennen, die ist ja beinahe noch jungfräulich...
Die Position stimmt (nach ENV, vor Binddrivers), der Pfad auch.
http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=article&k=2040
Dort steht, das man hinter setpatch noch das Programm Patchcontrol laufen lassen muss.
Edit: Patchcontrol gehört anscheinend zum MCP und das gibt es unter http://mcp.a1k.org/ _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Di, 10.05.2011 13:59 Titel: |
| Dennis hat Folgendes geschrieben: | | Dort steht, das man hinter setpatch noch das Programm Patchcontrol laufen lassen muss. |
Da es nicht begründet wird, ist das erstmal als Unsinn anzusehen.
| HOL2001 hat Folgendes geschrieben: | Hmm, niemand?  |
Wo hast du denn dieses WB2Fast her? Nimm lieber WBCtrl, das ist das "offizielle" Tool um diese Einstellungen zu ändern.
Gruß Thomas |
Kris Gast
Verfasst am: Di, 10.05.2011 14:02 Titel: |
| Es könnte zudem helfen die Schubladen nicht als Icon, sondern als Text anzeigen zu lassen. So hat es bei mri immer funktioniert. Das Auflisten wird zudem schneller erledigt. |
HOL2001
Verfasst am: Di, 10.05.2011 14:26 Titel: |
| Zitat: | | Wo hast du denn dieses WB2Fast her? Nimm lieber WBCtrl, das ist das "offizielle" Tool um diese Einstellungen zu ändern. |
Das WB2Fast habe ich von der OS3.5 CD genommen.
Habe mir nun WBCtrl aus dem Aminet gezogen. Damit soll ich dann also WB2Fast ersetzen.
Richtig?
Wie sähe dann der Eintrag in der startup-sequence aus? Und wohin käme der? An die selbe Stelle wo nun der Eintrag von WB2Fast steht?
@Kris: Wenn ich mir die Verzeichnisse als Text anzeigen lasse bringt das keine Besserung... _________________ https://www.facebook.com/groups/575052755923230/
Verfasst am: Di, 10.05.2011 14:30 Titel: |
Da wir hier eh schon halbwegs OT sind: Speziell bei großen WHDLoad-Spielesammlungen empfielt sich der Einsatz eines Launchers, z.B. iGame.
Verfasst am: Di, 10.05.2011 16:41 Titel: |
Das ist auf jedenfall hilfreich. Das EAB bietet mit der ClassicWB ein tolles Gesamtpaket dafür. Nutze ich selbst am 500+, das ist wirklich irre. Da wird kein Verzeichnis geladen, da wird alles über Menüs ausgewählt. ChipRam-Verbrauch nahe null. Das fand ich insgesamt erheblich besser als meine OS3.5 060er Installtion am 1200er.
Einfach mal am Emu ausprobieren. _________________ https://www.youtube.com/channel/UCch11v6y_0HpdH3k3fo9nHg |
Verfasst am: Di, 10.05.2011 17:07 Titel: |
Danke für den Tipp! _________________ ------------------------------
