Speicherproblem beim A1200 (Chipram Problem)
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
HOL2001
BeitragVerfasst am: Fr, 06.05.2011 16:45    Titel: Speicherproblem beim A1200 (Chipram Problem) Antworten mit Zitat
Hallo liebe Leute! Smile
Ich habe hier einen A1200 mit folgender Austattung: 2MB Chip, 16MB Fast auf einer Blizzard 1230 IV. Das Ganze läuft unter OS 3.5 einwandfrei.
Ich habe WHDLoad installiert und die Spiele in Ordner # - Z einsortiert.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich solch einen Ordner öffne, vergeude ich immer allein nur durch das blosse einlesen des Verzeichnisses endlos wertvollen Chipram.
Beim öffnen des Ordners "S" mit knapp 300 Einträgen streikt der Miggy komplett, da nicht genug Speicher vorhanden.
Was kann man da machen?
Oder muss ich nun umständlich die Order nochmal in einzelne Unterordner aufteilen. (z.B. Sa-Se, Sf-Sv etc.)???
https://www.facebook.com/groups/575052755923230/
BeitragVerfasst am: Fr, 06.05.2011 19:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ja merkwürdig. Das sollte eigentlich fast keinen Speicher schlucken. Nutzt du irgendwelche lustigen Icons, die nicht ins FAST-Ram kopiert werden?
Leider funktioniert der Tip nur mit Grakas, aber du könntest ja mal nur Text in den Verzeichnissen auflisten bzw. DIrOpus verwenden.
Das dürfte auch das Problem sein: http://www.amiga-news.de/tipps/000801.shtml
Link: http://www.forum64.de/wbb3/board314-au-erhalb-des-c64/board169-amiga/board164-software/40749-workbench-3-5-probleme/ Von und mit unserem Kratznagel! Very Happy
BeitragVerfasst am: Fr, 06.05.2011 19:52    Titel: Antworten mit Zitat
Die Ordneransichten fressen sogar jede Menge Chipmem, speziell wenn es die bunten WHDLoad Icons sind... Very Happy
Hab die selben Erfahrungen damals mit meinem 1200er gemacht.
Die Tipps im von Gunnar verlinkten Beitrag helfen etwas dabei die Probleme zu reduzieren, ich würde die WB aber trotzdem nur mit 32 Farben laufen lassen und dazu noch die WHDLoad Sammlung in Ordner von #-Z verteilen, Ordner mit vielen Untereinträgen (speziell S) zusätzlich noch in weitere Unterordner. Mit MagicWB sieht die WB auch unter 32 Farben recht hübsch aus.
HOL2001
Hi!
Danke für die Links. Smile
Ich probiere mal Tipp 2 von der Amiga Seite aus! Und das mit den 32 Farben. Meine steht AFAIR auf 64.
Melde mich dann ob es geklappt hat. Smile
HOL2001
BeitragVerfasst am: Fr, 06.05.2011 21:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, habe alles wie in der Anleitung gemacht. Es geht aber immer noch sehr viel Chipram verloren. Sad
Habe die Ordner nun unterteilt und die Farben runtergestzt.
Nun löpt es. Smile
HOL2001
BeitragVerfasst am: Sa, 07.05.2011 08:49    Titel: Antworten mit Zitat
Also mir lässt das Ganze doch irgendwie keine Ruhe.
Ich habe also Fblit installiert und wb2fast ins C: gepackt.
FBlit wird vor dem Befehl Bind Drivers mit C:FBlit
gestartet.
wb2fast wird vor dem Befehl C:LoadWB mit Run <>NIL: wb2fast gestartet.
Sollte doch alles stimmen, oder?
Leider haut das Anzeigen der Verzeichnisse immer noch voll ins Chipram.
Hier mal meine Startup-Sequence.
Vielleicht entdeckt ihr ja einen Fehler darin.
Danke! Smile
Code:
; $VER: Startup-Sequence_HardDrive 40.2 (25.2.93)
; Startup-Sequence for hard drive systems
C:SetPatch QUIET
C:Version >NIL:
;C:AddBuffers >NIL: DF0: 15
FailAt 21
C:MakeDir RAM:T RAM:Clipboards RAM:ENV RAM:ENV/Sys
C:Copy >NIL: ENVARC: RAM:ENV ALL NOREQ
Resident >NIL: C:Assign PURE
Resident >NIL: C:Execute PURE
Assign >NIL: ENV: RAM:ENV
Assign >NIL: T: RAM:T
Assign >NIL: CLIPS: RAM:Clipboards
Assign >NIL: REXX: S:
Assign >NIL: PRINTERS: DEVS:Printers
Assign >NIL: KEYMAPS: DEVS:Keymaps
Assign >NIL: LOCALE: SYS:Locale
Assign >NIL: LIBS: SYS:Classes ADD
Assign >NIL: HELP: LOCALE:Help DEFER
C:FBlit
BindDrivers
C:Mount >NIL: DEVS:DOSDrivers/~(#?.info)
IF EXISTS DEVS:Monitors
  IF EXISTS DEVS:Monitors/VGAOnly
  EndIF
  C:List >NIL: DEVS:Monitors/~(#?.info|VGAOnly) TO T:M LFORMAT "DEVS:Monitors/%s"
  Execute T:M
  C:Delete >NIL: T:M
EndIF
SetEnv Language "english"
SetEnv Workbench $Workbench
SetEnv Kickstart $Kickstart
UnSet Workbench
UnSet Kickstart
C:AddDataTypes REFRESH QUIET
C:IPrefs
C:ConClip
Path >NIL: RAM: C: SYS:Utilities SYS:Rexxc SYS:System S: SYS:Prefs SYS:WBStartup SYS:Tools SYS:Tools/Commodities
IF EXISTS S:User-Startup
  Execute S:User-Startup
EndIF
Resident Execute REMOVE
Resident Assign REMOVE
Run <>NIL: wb2fast
C:LoadWB
EndCLI >NIL:
HOL2001
BeitragVerfasst am: Di, 10.05.2011 12:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, niemand? Rolling Eyes
BeitragVerfasst am: Di, 10.05.2011 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du dich an den Guide gehalten und auch mal das Config-Programm aufgerufen?
An der SS kann ich nichts auffälliges erkennen, die ist ja beinahe noch jungfräulich... Wink
Die Position stimmt (nach ENV, vor Binddrivers), der Pfad auch.
http://www.amigafuture.de/kb.php?mode=article&k=2040
Dort steht, das man hinter setpatch noch das Programm Patchcontrol laufen lassen muss.
Edit: Patchcontrol gehört anscheinend zum MCP und das gibt es unter http://mcp.a1k.org/
Anmeldedatum: 31.10.2004
BeitragVerfasst am: Di, 10.05.2011 13:59    Titel: Antworten mit Zitat
Da es nicht begründet wird, ist das erstmal als Unsinn anzusehen.
HOL2001 hat Folgendes geschrieben:
Wo hast du denn dieses WB2Fast her? Nimm lieber WBCtrl, das ist das "offizielle" Tool um diese Einstellungen zu ändern.
Gast
BeitragVerfasst am: Di, 10.05.2011 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Es könnte zudem helfen die Schubladen nicht als Icon, sondern als Text anzeigen zu lassen. So hat es bei mri immer funktioniert. Das Auflisten wird zudem schneller erledigt.
HOL2001
BeitragVerfasst am: Di, 10.05.2011 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Das WB2Fast habe ich von der OS3.5 CD genommen.
Habe mir nun WBCtrl aus dem Aminet gezogen. Damit soll ich dann also WB2Fast ersetzen.
Richtig?
Wie sähe dann der Eintrag in der startup-sequence aus? Und wohin käme der? An die selbe Stelle wo nun der Eintrag von WB2Fast steht?
@Kris: Wenn ich mir die Verzeichnisse als Text anzeigen lasse bringt das keine Besserung...
BeitragVerfasst am: Di, 10.05.2011 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Da wir hier eh schon halbwegs OT sind: Speziell bei großen WHDLoad-Spielesammlungen empfielt sich der Einsatz eines Launchers, z.B. iGame.
Anmeldedatum: 21.03.2009
BeitragVerfasst am: Di, 10.05.2011 16:41    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist auf jedenfall hilfreich. Das EAB bietet mit der ClassicWB ein tolles Gesamtpaket dafür. Nutze ich selbst am 500+, das ist wirklich irre. Da wird kein Verzeichnis geladen, da wird alles über Menüs ausgewählt. ChipRam-Verbrauch nahe null. Das fand ich insgesamt erheblich besser als meine OS3.5 060er Installtion am 1200er.
Einfach mal am Emu ausprobieren.
BeitragVerfasst am: Di, 10.05.2011 17:07    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp!
BeitragVerfasst am: Di, 10.05.2011 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp!
Nichts zu danken, der Tipp stammt von Dir. Wink
http://www.german-amiga-community.de/viewtopic.php?t=5478
