Verfasst am: Sa, 08.06.2019 20:04 Titel: Super Denise – Tja und nun? |
Ich habe heute einen 8373R4PD IC für den Amiga 500+ bekommen. Noch ist er ungetestet, daher kann ich noch nichts dazu sagen. Angeblich soll es ein Super Denise sein, der im Amiga 500+ verwendet werden kann.
Nehmen wir nun mal an, das stimmt alles und funktioniert auch: Was habe ich nun für Vorteile dadurch?
Ich habe etwas voreilig gekauft, ohne zu wissen was genau und wieso überhaupt.  _________________
Verfasst am: Sa, 08.06.2019 20:31 Titel: |
Zusammen mit einem ECS-Agnus (mindestens 8372) erhälst du einen Full-ECS Amiga und kannst ein paar zusätzliche hochauflösende (für damalige Verhältnisse ) Bildschirmmodi fahren.
https://wiki.amigaos.net/wiki/AmigaOS_Manual:_Workbench_Monitors#Monitor_Drivers_Available_on_ECS_and_AGA_Amigas
Die sind größtenteils ein wenig farbarm (meistens nur 4 Farben) und fressen teils erstaunlich viel Chipmem. Wenn nur ein 1 MB Agnus drinn ist kann der freie Chipmem sogar so weit absinken, das Programme nicht mehr starten, die mindestens einen MB erwarten.
Ich fand von den ganzen Modi Productivity (640x480/4 Farben) am brauchbarsten.
Euro36, Euro72 und Super72 habe ich nie vernünftig zum laufen gebracht, diese Modi schmeckten meinen Monitoren nicht besonders oder es funktionierten nur einzelne Auflösungen.
Es gibt auch noch den VGAonly-Treiber. Wenn man den mit den zuvorgenannten Treibern laufen lässt spuckt der Amiga im besten Fall 29-31 Khz bei 50-70 Hz aus und es laufen normale VGA-Monitore ohne Scandoubler am Amiga. Sobald aber ein Spiel startet wird der Bildschirm wieder dunkel (so lange man nicht einen Monitor hat der auch die 15,75 Khz Modi kann).
Die Aspect-Ratio ist bei vielen Modi ein wenig krumm. Kann eventuell was für Widescreen-Monitore sein.
Unter der Workbench kann man mit passenden Tools den Rahmen rundum von grau auf schwarz schalten (falls man es braucht).
Die ECS-Denise hat aber auch einen ernsthaften Nachteil, in den 28 Khz Modi wird sie richtig warm und kann dann Bildfehler produzieren. Bessere Kühlung hilft.
Für Spieler lohnt der Chip nicht, wird ja mittlerweile auch ziemlich teuer gehandelt.
Der Indivision ECS V1 hat alle Features der ECS-Denise integriert. Da braucht man die ECS-Denise nicht verwenden sondern kann einfach eine OCS-Denise einsetzen, erspart sich die Hitzeprobleme und hat trotzdem alle ECS-Modi verfügbar.
gruß
Edit: Im Indivision ECS v2 ist eine komplette ECS-Denise integriert, mit dem hast du also auch alle ECS-Modi zur Verfügung. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Sa, 08.06.2019 20:56 Titel: |
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen!
Also das klingt fann eher nach etwas für die Vitrine. Ich werde sie trotzdem irgendwann mal ausprobieren, alleine schon um zu wissen ob der Chip überhaupt funktioniert. Ich habe ihn recht günstig geschossen - denke ich zumindest. Angeblich nie benutzt. Wurde dem gefalteten Papp-"Etikett" mal bei Mikronik für 39,00 DM verkauft, Preis klebt noch an dem Papp-Ding dran.
Ich hatte ursprünglich vor einen der Amigas damit auszurüsten, die keinen Indivision haben. Ich dachte mir beim Kauf schon, dass es eher eine Art Reliktaus vergangenen Tagen ist. _________________
Verfasst am: Sa, 08.06.2019 21:55 Titel: |
http://aminet.net/package/util/boot/BorderBlank
Mit BorderBlank lässt sich der Rahmen der Workbench schwarz schalten. Das ist praktisch, falls man mit Overscan nicht den ganzen Bildschirm ausfüllen kann. _________________ Überlebender des 2024er 4-Tage Banns. |
Verfasst am: Sa, 08.06.2019 23:10 Titel: |
Vielen Dank, noch so ein praktisches Tool.  _________________
Verfasst am: Do, 13.06.2019 13:39 Titel: |
ECS war damals eine echte Enttäuschung.  _________________ ------------------------------
